    Простейший регулятор мощности переменного тока
    Вс, 27.09.2015, 09:20 | Сообщение # 21
    Sendependa
      Постов: 78   ОК
    Цитата safin395 ()
    если управлять индукционной нагрузкой то надо бы добавить цепочку RC
    да и тема есть такая уже
    Всем привет форумчане!Может кто поподробнее объяснить про это?
    Вс, 27.09.2015, 09:29 | Сообщение # 22
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Sendependa, вот так
    Файлы: 2997962.jpg (18.2 Kb)
    Вс, 27.09.2015, 09:39 | Сообщение # 23
    Sendependa
      Постов: 78   ОК
    redish, Спасибо за отзыв! По этой схеме собрать лучше ?или красным выделена цепь RC?
    Добавлено (27.09.2015, 10:39)
    redish, Мне просто нужно будет сделать резак из нихромовойпроволоки вот подумал такой вариант регулировки через первичку,(хотя пока нету расчетов проволоки сечения и тп)
    Вс, 27.09.2015, 09:42 | Сообщение # 24
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    можешь по этой,можешь к своей схеме добавить RC.
    Вс, 27.09.2015, 09:48 | Сообщение # 25
    Sendependa
      Постов: 78   ОК
    redish, Если к своей добавлю номиналы такие же?
    Вс, 27.09.2015, 09:51 | Сообщение # 26
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    да,в принципе,такие же.Кондер можно и на большее напряжение поставить.На 630 вольт,например.
    Вс, 27.09.2015, 09:54 | Сообщение # 27
    Sendependa
      Постов: 78   ОК
    redish, Спасибо тебе за быструю помощь!
    Чт, 15.10.2015, 12:52 | Сообщение # 28
    Enot5467
      Постов: 35   ОК
    Доброго времени суток, уважаемые любители и специалисты. Подскажите по 2-м вопросам, если не трудно:
    1. На какую мощность рассчитана схема самого первого сообщения? На 1 кВт? А то я где-то встречал, что она тянет до 3,5 кВт.
    2. Подойдёт ли подобная конструкция для регулировки температуры тосола в авто, когда двигатель заглушен? Проще говоря у меня есть генератор на номинальную мощность в 650 Вт, отопитель стоит на 1,5-2 кВт. Вот думаю ограничить его сопротивление таким регулятором мощности, чтобы с генератора было потребление, например, 0.5 кВт. Это возможно или глупость несусветная?
    Спасибо.
    Примечание: В учётных данных каша, т.к. не могу понять механизм местной авторизации, поэтому сильно не ругайте.
    Чт, 15.10.2015, 16:46 | Сообщение # 29
      Постов: 1693   Друзья
    Enot5467, ну а почитать...Сообщение 19 данной темы как раз для тебя с запасом.
    Чт, 15.10.2015, 18:51 | Сообщение # 30
    Exabboto
      Постов: 110   Х
    Вот описание нормальное http://www.komitart.ru/radiolu....80.html Только я думаю тирик надо на теплоотвод метр на метр ставить, к капоту автомобиля прикрути.
