    • Страница 1 из 18
    • 17
    • 18
    Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
    Пн, 26.10.2015, 21:17 | Сообщение # 1
      Постов: 3056   U
    ПРОСТОЙ ФОНАРИК НА ОДНОЙ БАТАРЕЙКЕ АА
    КАК СДЕЛАТЬ ДИОДНЫЙ ФОНАРИК ИЗ ОБЫЧНОГО
    Решил открыть тему чисто по драйверам для светодиодов т.к. они сейчас везде и к ним китайская промышленность выпускает большое количество микросхем различного назначения, что очень и очень радует! smile
    Поскольку доступ по заказам в Китае для большинства радиолюбителей это вопрос времени, предлагаю применять данные микросхемы с должным эффектом в различных самоделках..
    В инете попалась схемка драйвера габаритных огней на МС РТ4115 с регулировкой яркости, печатку к ней нарисовал но пока ещё сам в работе не опробовал. Поскольку всё верно и проверено, решил выложить для желающих повторить и потестировать. smile
    Для лучшего отвода тепла от полевого транзистора (если вдруг потребуется) можно использовать вторую сторону печатки как радиатор с межплатной медной перемычкой, или впаять небольшой радиатор.
    Файлы: 5210951.jpg (61.5 Kb) · 4026047.jpg (151.0 Kb) · _____PT4115-ZXL.rar (1.35 Mb)
    Пн, 26.10.2015, 21:32 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Эта схемка с переделанной печаткой (Zlodey) уже выкладывалась, но тут будет всё вместе:
    Драйвер на МС РТ4115 проверен в работе с разными светодиодами, ставил его в основном на светодиод 10Вт, работает отлично! smile
    Файлы: 2690996.jpg (37.7 Kb) · 8569863.jpg (297.4 Kb) · ___PT4115.rar (1.31 Mb)
    Пн, 26.10.2015, 21:40 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   U
    Переделывал фонарик с зарядом от сети со светодиодом в 1Вт 350мА, получилась вот такая вот платка, работает всё изумительно! :)
    Применение в фонарике:
    Файлы: 4336084.jpg (16.4 Kb) · 6884453.jpg (48.9 Kb) · 6149065.jpg (285.0 Kb) · ______.rar (745.1 Kb) · 5812731.jpg (319.2 Kb)
    Вт, 10.11.2015, 21:34 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    Попал в руки маленький потолочный светильник со сгоревшей ЛДС, разобрав и посмотрев корпус с хорошим матовым стеклом решил его приспособить для аварийной подсветки от 12В. Поскольку мощность была нужна не сильно большая и не особо яркое освещение, за основу взял светодиоды cmd 3528 с малым потреблением по току. Поскольку корпус закрытый и охлаждения там как такового не предусмотрено, потому и выбрал именно эти светодиоды, да и симпотней смотрятся.. :)
    Получилась вот такая вот платка с питанием от 12-24В с драйвером на хорошо зарекомендовавшей себя МС РТ4115.
    Можно сделать и более простой вариант с такими же параметрами на светодиодах cmd 5630 (5730). Для уменьшения тепловыделения на платке применены две пары по четыре последовательно включенных светодиода. При пайке этих светодиодов желательно прогреть место установки светодиода т.к. там есть пятак по плюсовому выводу для отвода тепла от кристалла светодиода.
    Ну и то что получилось в сборе и печатка самой лампы:
    Файлы: 9296654.jpg (986.5 Kb) · 8013871.jpg (301.2 Kb) · 0606477.jpg (135.5 Kb) · _3__cmd.lay6 (84.7 Kb) · 0103038.jpg (61.0 Kb) · 0356867.jpg (98.7 Kb)
    Вс, 10.04.2016, 11:22 | Сообщение # 5
      Постов: 3056   U
    Лежал в закромах ранее разобранный корпус от блока питания сигнализации МИП-Р, немного поразмыслив решил приспособить его под что то полезное. Так вот получился простой и оригинальный миниатюрный светильник, со встроенным аккумулятором 18650 и простым драйвером для 1Вт светодиода на AMC7135, с подзарядкой данного аккумулятора на ставшей уже распостранённой микросхеме TP4056. smile
    Оргстекло применено от лотка для монет, слегка изогнутое и подходило как раз для чего то подобного. Выпилив нужный кусок, зашкурил нулёвкой до матового оттенка, получилось довольно оригинально.
    Платка драйвера простая и может послужить для питания различных конструкций самодельных светильников на светодиоде 1Вт или группе например из 6ти светодиодов 2835 на 60мА, и других светодиодов, рассчитанных на подобную мощность. В архиве есть два вида плат драйверов под разные варианты со светодиодами 2835.
    Одна платка была собрана под этот светильник, но не понравилось точечное свечение через слабую матовость стекла, переделал под один светодиод на 1Вт, так показалось лучше.
    Файлы: 0251038.jpg (16.4 Kb) · 8726652.jpg (75.4 Kb) · 3768119.jpg (139.6 Kb) · 0295970.jpg (113.4 Kb) · 7270497.jpg (105.6 Kb) · 9677963.jpg (77.8 Kb) · __350__AMC7135.rar (962.5 Kb)
    Сб, 22.10.2016, 19:13 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    Дополнение платки драйвера для трёх одноватных или трёхватных светодиодов. Применим дроссель в SMD исполнении марки CD54, CD75 или более мощный M89 68/100uH (680/101) 7x7x4 мм. Электролиты применены обычные, с установкой в положении лёжа. https://ru.aliexpress.com/item.....XutzWf
    Файлы: 7967577.jpg (53.1 Kb) · 9053047.jpg (92.7 Kb) · LED_driver_PT41.lay (37.8 Kb) · 1430634.rar (1.34 Mb)
    Сб, 26.11.2016, 19:38 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Быстрая переделка недорогого китайского фонарика на GREE светодиод 1Вт 3,2V 350ма с драйвером на AMC7135. Изначально стоял неизвестный светодиод капелька, он со временем перегорел, поскольку был подключен напрямую к аккумулятору. Под радиатор этого светодиода вырезал круг из алюминия и прикрутил радиатор светодиода к диску маленькими болтиками, вставил в основание, всё идеально подошло. smile
    Файлы: 4548841.jpg (23.8 Kb) · 0163500.jpg (57.6 Kb) · 8196236.jpg (170.8 Kb) · 0957918.jpg (268.0 Kb) · 1111365.jpg (235.1 Kb) · ___APL7135.lay (71.8 Kb)
    Сб, 26.11.2016, 19:54 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Сейчас восстанавливаю ЛЕД фонарик с шокером, там как раз такой диод стоит на 350 мА - питался напрямую от 3-х некелевых 400ма/ч. Буду тоже что-то подобное паять.
    Сб, 26.11.2016, 21:00 | Сообщение # 9
      Постов: 3056   U
    Я ранее писал про переделку подобного фонарика-шокера. В моём стояли три HiMN аккумулятора на 250мА с зарядкой от сети, шокер садился за раз, заменил аккумулятор на литиевый 16340 900мАч и переделал ЗУ на мс TP4056 от миниUSB, хожу с ним до сих пор.. smile
    Аккумуляторы брал эти, оригинальные, ёмкость на первый заряд 860мАч: https://ru.aliexpress.com/item.....sVyOOT
    Переделал так же и сам отсек светодиода, поскольку аккумулятор немного больше (на 6мм) пришлось убрать отражатель и вставить колиматор, влезло всё идеально.. smile
    Сб, 26.11.2016, 21:07 | Сообщение # 10
      Постов: 5015   Друзья
    Igoran, положил в корзину се чуть таких микр...
    не поделишься ссылкой на 1 вт светики? а то что то бегло счас смотрел блин что то все дороги попадаются.....
    и по 20 ма прео не подскажешь в темке? тут на форуме создал)надо от ламп накаливания уходить, ими только циплят высиживать в деревне))) или холодным вечером зажигать такие лампы для настальгии))
    • Страница 1 из 18
    • 17
    • 18
