    Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
    Чт, 25.05.2017, 23:34 | Сообщение # 21
      Постов: 3056   U
    Charlie, Ссылку не видно, но если это про CREE светодиоды то они по 3Вт т.е. на 3,5V и ток от 300 до 1000мА в количестве 10 штук. https://ru.aliexpress.com/item.....egMSJU
    Отличные светодиоды, я подобные брал ранее, ставил их в фонарики, светят замечательно. На эти перешёл поскольку тут есть ещё и нейтральный белый, а в предыдущих ссылках были только холодный белый и тёплый белый.
    Подложка светодиода (диаметр) берётся в зависимости от того куда их будет удобней встраивать, и в зависимости от отдаваемой мощности светодиода нужен будет и соответствующий отвод тепла от этой подложки.
    Цитата Charlie ()
    И шо це каллиматор ?
    Это вот такие вот штуки различного назначения, т.е. если свет нужно собрать в пучок или наоборот рассеять по определённым градусам то берётся соответствующая линза - коллиматор, их много разновидностей под разные нужды: https://ru.aliexpress.com/item.....egMSJU
    Цитата Charlie ()
    А без Шоттки никак ?
    В каком месте? smile
    Пт, 26.05.2017, 09:44 | Сообщение # 22
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Igoran, насчет ссылки- вроде этот товар. Написано от 1до 3 Вт, а выбора вроде нет. Так, значит 3-х ваттные ? И по цене: есть 114 и 134 руб. В чем разница?
    Про Шоттки -это по последней схеме на полевике. Фастами и ультрафастами заменить можно ?
    Пт, 26.05.2017, 13:19 | Сообщение # 23
      Постов: 3056   U
    Тут же всё просто, эти светодиоды заявлены до 3Вт, т.е. при токе максимум до 1000мА они должны выдавать заявленную мощность, соответственно при токе 350мА они выдадут 1Вт, или 150мА и 0,5Вт соответственно. В зависимости от подаваемой мощности на светодиод можно подобрать степень его нагрева, если в каком то варианте применения нет возможности применить добротный радиатор охлаждения, что довольно удобно. smile
    По 114 руб это просто светодиоды без алюминиевой подложки.
    Если это про драйвер с дросселем и полевиком, там всего две детали, а диод шоттки стоит в самом полевике..
    Кстати напомню, в случае применения драйвера на дросселе и полевике с питанием от свежего элемента 1,5V происходит небольшой нагрев светодиода, при напряжении от 1 до 1,3V нагрева светодиода практически нет. что кстати тоже очень удобно. smile
    Пт, 26.05.2017, 22:13 | Сообщение # 24
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Сейчас все понятно. Спасибо. Вначале не понял, т.к. отдельно от схемы еще изображен 1N5817 с электролитом
    Сб, 27.05.2017, 00:33 | Сообщение # 25
      Постов: 3056   U
    Это у автора был пробный вариант для питания приёмника от одной батарейки, приёмник работал но есть шум, нужно сглаживать пульсации..
    Пн, 05.06.2017, 18:26 | Сообщение # 26
    vladim1r
      Постов: 8   ОК
    Уважаемый, Igoran, есть платка с распаянными параллельно 70-ю неизвестными светодиодами.
    Раньше это была переносная лампа с аккумулятором 18650, попала в костёр, корпус и часть электроники подгорела. Планирую удалить старую электронную начинку и восстановить лампу на основе светодиодной панельки и нового элемента 18650.
    Можно ли использовать драйвер АМС7135 и как-то подобрать оптимальный режим работы светодиодов?
    Файлы: 3962636.jpg (88.0 Kb)
    Пн, 05.06.2017, 22:11 | Сообщение # 27
      Постов: 3056   U
    Плохо видно но похоже стоят светодиоды cmd 3528 3В 20мА: https://ru.aliexpress.com/item....1d288f6
    Если все эти светодиоды запараллелены то суммарный ток потребления их будет 1,4А. Тут можно попробовать применить четыре микросхемы АМС7135 включенных по такому принципу:
    Единственное что нужно будет поставить, это сопротивление на 1,5 Ом после микросхем драйвера и перед общим минусом светодиодов, поскольку выход с микросхем 3,5В а светодиоды рассчитаны на 3-3,2В. И не стоит забывать то что микросхемы будут нагреваться, стоит предусмотреть для них площадку для отвода тепла по минусовой линии.
    Файлы: 7817157.jpg (33.1 Kb)
    Вт, 06.06.2017, 06:27 | Сообщение # 28
    vladim1r
      Постов: 8   ОК
    Спасибо, буду собирать такой драйвер.
    Вт, 06.06.2017, 12:03 | Сообщение # 29
      Постов: 3056   U
    Вот, набросал по быстрому печатку, в зависимости от требуемой мощности можно ставить от одной до четырёх микросхем драйвера:
    Платка выложена пробная и маленькая, для хорошей теплоотдачи поле под корпусами лучше сделать больше или установить хороший теплоотвод.
    Файлы: 2297029.jpg (57.0 Kb) · __AMC7135.lay (23.1 Kb)
    Ср, 07.06.2017, 17:59 | Сообщение # 30
    vladim1r
      Постов: 8   ОК
    Вообще супер, благодарю. AMC7135 заказал, как все соберу, отпишусь)
