    • Страница 1 из 28
    • 27
    • 28
    Как подключать контроллеры к дисплеям
    Сб, 23.01.2016, 17:26 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    Сб, 23.01.2016, 17:26 | Сообщение # 2
    igor1234
      Постов: 8   ОК
    Народ,помогите пожалуйста...Нужен вольтметр на три канала и один амперметр,на дисплее 1202.Может ли кто нибудь переделать прошивку под эти нужды,защита по току и напряжению не обязательна.Измерение тока желательно как в ранее выложенных вариантах с "mA" и "А".Заранее благодарю!
    Сб, 23.01.2016, 17:26 | Сообщение # 3
    Ujin
      Постов: 2   ОК
    по тому проекту...используется стандартная библиотека квара для работы ардуинодатчика поэтому в проте он вполне успешно работает.
    в проте питание по умолчанию vcc это 5 вольт....в реале 3.3 вольта.
    Если есть макетка с мегой загрузить проект туда ,питание меги и датчика устроить 5 вольт...на лцд подать питание через стабилизатор на 3.3 вольта...сигналы с мк на лцд согласовать через делители или кому как интересно(схемы и номиналы делителей легко гуглятся= сам бы именно так и сделал бы по умолчанию)...включить и посмотреть инициализируется ли датчик....
    Так же возможно неправильно установлены фьюзы и частота из проекта не совпадает с реальной так как работа с датчиком устроена с помощью программного ногодрыга а датчик чувствителен к таймингам в этом возможно и заложен косяк,так как судя по описанию проблемы датчик именно неинициализируется -> 99% проблемы некорректных таймингов а тайминги в библиотеке подгоняются за счет функции DELAY - сама функция опирается на частоту выбранной в проекте предполагаемой частоты работы процессора.
    + инициализация нокии закоменчина строка в библиотеке 1202_pok.lib-->//lcd_write(CMD,0xC8; //-> mirror Y axis...раскоментироать и компильнуть проект после этого в проте экран рисует нормально как на реальном к сожалению нет возможности проверить...
    не стал указывать на возможные проблемы с самой печаткой...
    Сб, 23.01.2016, 17:26 | Сообщение # 4
    pavasilich
      Постов: 101   Друзья
    Лично у меня, как вы советуете сделать, на реальном 1202 показывает зеркально.
    Сб, 23.01.2016, 17:26 | Сообщение # 5
    Ujin
      Постов: 2   ОК
    Да именно так и я указал в своем посте для протеуса эти команды использовать для корректного вывода на дисплей...
    Сб, 23.01.2016, 17:26 | Сообщение # 6
    Dmitriy2801
      Постов: 6   ОК
    Всем привет. Датчик температуры пришёл. Подключи проверил не робит. В итоге прочитав сообщение товарища Ujin я снова перепрошил микроконтроллер и обратил внимание на фьюзы.
    Прошиваю программатором USB Basp для микроконтроллеров AVR в программе AVR Dude prog.
    И оказалось что во вкладке где я ставил фьюзы для прошивки, именно в этой проге нужно отдельно запрограммировать Флеш память потом Епром и потом Фьюзы. Вот так, а я считал что фьюзы сами при прошивке Флеш и Епром сохраняются те которые я установил и прошиваются. Вот такая история. Теперь то работает всё, и кстати быстрее загружается и откликается на кнопки. Температуру показывает правильно. Всех благодарю что отозвались и помогли разобраться.
    Сб, 23.01.2016, 17:27 | Сообщение # 7
    igor1234
      Постов: 8   ОК
    Вопрос и просьба к понимающим в программировании МК...Помогите начинающему).Как добавить в проект меню калибровки тока и напряжения?Может поможет кто.
    Сб, 23.01.2016, 17:27 | Сообщение # 8
    Гудини
      Постов: 155   Друзья
    Добрый день товарищи! Нужна ваша помощь! Есть дисплей lph9157-2. Писал программу для него под CVAVR. Нужно переделать под AVR Studio 4! Раньше в AVR Studio не работал! Помогите!
    Сб, 23.01.2016, 17:27 | Сообщение # 9
    igor1234
      Постов: 8   ОК
    Приветствую. Исходником под lph9157-2 в CVAVR не поделитесь?
    Сб, 23.01.2016, 17:27 | Сообщение # 10
    Гудини
      Постов: 155   Друзья
    Да конечно!
    Файлы: Project.rar (115.6 Kb)
    • Страница 1 из 28
    • 27
    • 28
