    Как подключать контроллеры к дисплеям
    Пт, 05.02.2016, 18:40 | Сообщение # 21
    pavasilich
      Постов: 101   Друзья
    Цитата dimon-ru-80 ()
    Кварца нет
    А, ну да, это я затупил насчет кварца, забыл уже схему. Видать LCD ваш "потек".
    Вт, 22.03.2016, 13:27 | Сообщение # 22
    Kot
      Постов: 120   ОК
    Не подскажете как подключить экранчик от nokia1280? Лучше в месте с библиотекой для ардуино.
    Вт, 05.04.2016, 13:05 | Сообщение # 23
    ELK
      Постов: 81   Друзья
    Недавно пришел дисплей nokia 3310 (китай), пытаюсь подключить его к avr (tiny 2313 или mega8).
    Нашел в интернете готовую библиотеку и программу на Си (все из одной статьи, программа для для Mega8), но есть проблема, atmel studio при компиляции выдает 2 ошибки:
    '_delay_ms' was not declared in this scope
    'itoa' was not declared in this scope
    (ошибки отметил в тексте)
    Может кто-нибудь подправить программу?
    Файлы: n5110.zip (10.0 Kb)
    Вт, 05.04.2016, 14:52 | Сообщение # 24
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    нет этой строки #include <util/delay.h>
    Добавлено (05.04.2016, 15:52)
    Цитата ELK ()
    itoa(i_data, buff, 10);
    насколько я помню надо написать Так #include <stdlib.h> указать эту библиотеку
    Вт, 05.04.2016, 15:19 | Сообщение # 25
    ELK
      Постов: 81   Друзья
    Спасибо, одной ошибкой меньше.
    Библиотека подключена в начале программы #include "n5110.h". Или нужно подключить какую то из стандартных библиотек?
    Библиотека:
    Вт, 05.04.2016, 15:27 | Сообщение # 26
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    ELK, попробуй указать #include <stdlib.h> она нужна для itoa,
    Вт, 05.04.2016, 18:18 | Сообщение # 27
    ELK
      Постов: 81   Друзья
    Почти заработало.
    Не знаешь что нужно писать в скобках Lcd_clear() и т.д. И вместо (unsigned char *)?
    Ср, 06.04.2016, 04:36 | Сообщение # 28
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Цитата ELK ()
    Lcd_clear()
    Эта функция для очистки дисплея,
    Я давно не писал, и сейчас не помню, на сайте паяльник есть видео уроки, посмотри там
    Сб, 09.04.2016, 06:38 | Сообщение # 29
    mitre
      Постов: 90   ОК
    Я хочу спросить для исходники на ето схема http://radioskot.ru/_fr/39/7359991.jpg
    у меня есть желание переделывать прошивку
    Вт, 12.04.2016, 12:31 | Сообщение # 30
    gfgeuf
      Постов: 2   ОК
    Так кто-ни-будь смог определить неисправность с отсутствием инициализации датчика DS18B20? Вижу , что здесь обсуждается монохромьій вариант показометра, но проблема с инициализацией датчика перекочевала и в цветной вариант
    Сразу себе (может и не только себе) и отвечаю: Проблема с неверно установленьіми фьюзами, должно бьіть как на восьмой странице сообщение №76
