    • Страница 1 из 4
    Как выделить один импульс?
    Сб, 15.02.2020, 13:20 | Сообщение # 1
    a69
      Постов: 94   ОК
    собрал схему
    схема генерирует с помощью одновибратора на 561тм2 импульс изменяемой ширины и крутится фаза относительно генератора на тл-ке.работает прекрасно.
    мне нужно чтобы на выходе был не постоянный сигнал а выделялся только один импульс по нажатию на кнопку. как это сделать?
    этот один импульс должен быть синхронизирован с импульсом генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил
    Файлы: 5615874.jpg (36.0 Kb) · 4698912.jpg (52.3 Kb)
    Сб, 15.02.2020, 13:25 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   U
    Ни чего не понял.
    Сб, 15.02.2020, 13:39 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    ну так отключи мультивибратор , поставь кнопку и подавай импульсы по одному !
    Сб, 15.02.2020, 13:46 | Сообщение # 4
    a69
      Постов: 94   ОК
    Сб, 15.02.2020, 13:59 | Сообщение # 5
    a69, Есть универсальная мксх как NE555,с ней можно извращаться как угодно,даже куркуляторы для неё созданы
    Сб, 15.02.2020, 14:06 | Сообщение # 6
    a69
      Постов: 94   ОК
    ну всё уже сгенерировано в моей схеме только нужно выделить 1 импульс по нажатию кнопки и отправить на драйвер чтобы сдвиг по фазе и сгенерированная ширина сохранилась.
    можно с помощью кнопки можно с помощью 3-х контактного переключателя, всё равно
    Сб, 15.02.2020, 14:14 | Сообщение # 7
    a69, Если важно иметь лес деталей для визуальной важности устройства, то конечно
    Сб, 15.02.2020, 14:19 | Сообщение # 8
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Что то типа управления точечной сваркой,только.... blink
    a69, ну и аватарка...
    Сб, 15.02.2020, 14:26 | Сообщение # 9
    smile Не дает с мыслями собраться
    Сб, 15.02.2020, 14:26 | Сообщение # 10
    a69
      Постов: 94   ОК
    количество деталей и оптимизация непринципиально. сделал как проще на мой взгляд из имеющихся деталей. осталось выделить любой один импульс по нажатию кнопки.
    • Страница 1 из 4
