    • Страница 4 из 4
    Как выделить один импульс?
    Вс, 16.02.2020, 21:09 | Сообщение # 31
    a69
      Постов: 94   ОК
    странно, на инверсном выходе триггера есть короткие положительные импульсы, тыкнул осциллографом в неинверсный выход а там 5 вольт постоянки.
    проверил ещё раз как собрал схему задержки, ошибок ненашёл.
    вот что на входе и выходе
    Файлы: 1987745.jpg (115.5 Kb)
    Вс, 16.02.2020, 23:25 | Сообщение # 32
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    В связи с ненадежностью схем, в которых цифровые элементы используются в аналоговом режиме, всегда старался их избегать. И всем советую. Логический вход - не компаратор, точности от него ждать не приходится, так, разве что для игрушек или в совсем неответственные места схем.
    Пример вырезалки импульса на логике:
    Результат работы:
    Зеленый график - входные импульсы, красный - кнопка, синий - выход.
    Скорее всего можно оптимизировать, может есть и косяки, я не заметил. Сделал как пример.
    Чтобы было поменьше всяких помех, нужно устанавливать блокировочные конденсаторы.
    Файлы: 5896620.jpg (40.9 Kb) · 4473294.jpg (133.4 Kb)
    Пн, 17.02.2020, 03:44 | Сообщение # 33
    a69
      Постов: 94   ОК
    нашёл причину глюков - когда начал дорабатывать снял блокировочные конденсаторы которые напаял повер монтажа чтоб не мешали.а обратно забыл поставить.так что кнопка заработала нормально(только задержка не завелась).сейчас поставлю второй тригер и соберу на нём задержку уже придумал как.
    приблизительно так у меня сейчас и выходит.только вместо первого тригера кнопку на логике оставлю
    • Страница 4 из 4
