Самодельный левитрон
| | Сообщение # 171
teslacoil
Постов: 222
[)еНиС, поздравляю
| | Сообщение # 172
BFG5000
Постов: 1198
что-то тоже захотелось собрать этот "прибор" катушку мотать с сердечником? каким диаметром(внутренним и внешним)?
| | Сообщение # 173
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, я пытался на гвозде сделать, но не получилось- мало витков, катушка грелась сильно. А вообще я использовал электромагнит из принтора чтоли - такая катушка длинной примерно 5см и толщиной 1,5-2см. А внутри металлический стержень 5мм диаметром. Еще раз попробую собрать, тоже захотелось
| | Сообщение # 174
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, я щас намотал на фломастере диам 9 мм, витков незнаю мотал пока провод не закончился. Попробую еще катухами от реле всяких. Что-то вы кучу схем выложили, а какая рабочая так и не понял
| | Сообщение # 175
teslacoil
Постов: 222
вроде самая первая
| | Сообщение # 176
BFG5000
Постов: 1198
teslacoil, тут на транзисторах собирали, на ОУ я не хочу. Ты то собрал?
| | Сообщение # 177
teslacoil
Постов: 222
собирал. он секунду полетал потом вылетел
| | Сообщение # 179
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, щас схему перерисую нормально, ту которую bvz изменял.
| | Сообщение # 180
teslacoil
Постов: 222
BFG5000, кинь схемку
