Самодельный левитрон
| Сб, 12.05.2012, 12:44 | Сообщение # 161
[)еНиС
Постов: 3074
Я взял катушку из эл счетчика старого... А намотана тупо на пластиковый корпус? Или у нее есть сердечник?
| Вт, 31.07.2012, 12:28 | Сообщение # 163
bvz
Постов: 1133
эта схема не работает,ее нужно доробатывать,оконченый вариант лежит где-то в недрах этой темы
| Вт, 31.07.2012, 13:02 | Сообщение # 164
Гудини
Постов: 155
Понял спосибо ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
| Чт, 15.11.2012, 17:02 | Сообщение # 165
teslacoil
Постов: 222
пожалуйста подскажите РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ СХЕМУ ![cry](http://s45.ucoz.net/sm/1/cry.gif)
| Чт, 15.11.2012, 18:47 | Сообщение # 166
[)еНиС
Постов: 3074
teslacoil, в начале страницы рабочая схема. А вообще я еще собирал на обычном фото реле- там несколько деталек. Но схема не очень стабильная ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
| Чт, 15.11.2012, 18:55 | Сообщение # 167
teslacoil
Постов: 222
то есть не всегда запускается а с монтажём всё норм ![smile](http://s45.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
| Чт, 15.11.2012, 19:05 | Сообщение # 168
[)еНиС
Постов: 3074
teslacoil, на фото реле запускается все сразу- очень сложно настроить чтоб висел в воздухе предмет. Я настраивал, настраивал-он зависал на пару минут, потом начинал калбаситься и отпадывал
| Сб, 17.11.2012, 18:39 | Сообщение # 169
teslacoil
Постов: 222
[)еНиС, скоро соберу и проверю ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
| Сб, 17.11.2012, 18:42 | Сообщение # 170
[)еНиС
Постов: 3074
teslacoil, валяй ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif) Добавлено (17.11.2012, 19:42) --------------------------------------------- Я еще пытался собрать на ОУ но там нужно инвертировать выход, а мне не охота было этот инвертор собирать и искать Но вобще-то заработало тоже
