Нужно сделать печатку под схему
| Сб, 11.06.2016, 22:37 | Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата bond2879 ( ) свеча жрет 5-7ампер Для такого тока одного транзистора с головой хватит.
| Сб, 11.06.2016, 22:42 | Сообщение # 12
bond2879
Постов: 84
. На транзисторах VT1 и VT2 собран генератор импульсов переменной длительности, которая может регулироваться потенциометром R1. Резисторы R2 и R3 предназначены для подстройки пределов регулирования накала свечи. Транзистор VT3 выполняет роль предоконечного каскада, усиливающего импульсы генератора, а VT4 - оконечный каскад. Транзистор VT4 представляет собой шесть транзисторов КТ819, включённых параллельно.Добавлено (11.06.2016, 23:39) --------------------------------------------- Вишибает питание 12вольт 12а ч Добавлено (11.06.2016, 23:40) --------------------------------------------- Ну что? Дай сземку то Добавлено (11.06.2016, 23:42) --------------------------------------------- Так уже нашел щас в кучу 6 кт спаяю если грется не будет то выложу тему
| Сб, 11.06.2016, 23:22 | Сообщение # 13
Постов: 2255
Добавлено (12.06.2016, 00:22) ---------------------------------------------
Цитата bond2879 ( ) Вишибает питание 12вольт 12а ч А как вышибает ? Пробивает какой переход ?
| Сб, 11.06.2016, 23:31 | Сообщение # 14
bond2879
Постов: 84
Не такой транзистор а в пластиковом корпусе и плюс мне надо схему 6 транзисторов в параллель чисто ее
| Сб, 11.06.2016, 23:32 | Сообщение # 15
Постов: 2255
Цитата bond2879 ( ) а в пластиковом Ни разу не видел 2Т в пластике. Сейчас нарисую под пластик.
| Сб, 11.06.2016, 23:35 | Сообщение # 16
bond2879
Постов: 84
Ну завтра сфоткаю сне надо не под транзистор а чисто вывод трез проводов ибо транзисторы отдельно стоят на радиаторе и желательно всё дорожки как можно толще
| Вс, 12.06.2016, 01:08 | Сообщение # 17
Постов: 2255
| Вс, 12.06.2016, 08:20 | Сообщение # 18
bond2879
Постов: 84
Последняя чот фото транзистораДобавлено (12.06.2016, 09:20) --------------------------------------------- Только надо без резисторов чисто как на схеме только с шести транзами
| Вс, 12.06.2016, 16:36 | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Цитата bond2879 ( ) Только надо без резисторов чисто как на схеме только с шести транзами Без резисторов в полную мощность работать будет только один, остальные только помогать, пока этот один не сдохнет. nickolay130978 тебе это уже писал. Схема Дарлингтона в ключ не годится, только в линейные схемы. Т.к. цитата: "Недостатком составного транзистора является большое напряжение насыщения коллектор - эмиттер. Оно в разы больше, чем у обычного транзистора." Следовательно в разы больше рассеиваемая мощность. Напряжение свечи накала 1,2В. Напряжение питания - 12В. В этой схеме в импульсе на свечу подается 12В. Следовательно ток импульса может быть более 70А. Итого: MOSFET с малым сопротивлением канала в помощь. Их сейчас на 100А полно, практически за копейки. Например: IRF1104PBF Транзистор IR MOSFET N-Канал, 40 В, 100 А, 9 мОм. Цена около 1 евро в розницу. Или IRF1404PBF Транзистор IR MOSFET N-Канал, 40 В, 162 А, 4 мОм. Есть и с сопротивлением открытого канала 1 мОм. При прохождении тока 100А падение напряжения 0,1В, рассеивая мощность - 1Вт.
