    • Страница 2 из 2
    Подключение дрл125
    Сб, 08.09.2012, 22:34 | Сообщение # 11
      Постов: 7398   *
    ДНАТ резисторами не запсутить.
    Файлы: 3518253.jpg (81.9 Kb) · 9042779.jpg (85.4 Kb)
    Сб, 08.09.2012, 22:44 | Сообщение # 12
    радиотехник1
      Постов: 185   Х
    Maestro, жалко
    Добавлено (08.09.2012, 23:44)
    Quote (Maestro)
    2 лампы последовательно и в 220В.
    а БАХ не будет
    Сб, 06.10.2012, 20:49 | Сообщение # 13
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    будет. дрл работают нормально только с дросселями если резистер нужен 100Ом 100вт нужно использовать 40 резисторов 10Ом 50вт по два параллельно ,и эти параллели последовательно . при последовательном соединении мощность батареи будет равна мощности резисторов из которых она набрана - элементарная физика 8класс smile
    Вс, 07.10.2012, 08:07 | Сообщение # 14
    Iohann
      Постов: 150   Друзья
    ДРЛ можно подключить через лампу накаливания последовательно.
    Вс, 07.10.2012, 13:40 | Сообщение # 15
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    А хде такую лампу взять? smile
    Пт, 24.04.2015, 21:29 | Сообщение # 16
    teslacoil
      Постов: 222   Друзья
    а какой ёмкости кондёр нужен
    • Страница 2 из 2
