Заглушить музыку соседей
Сообщение # 21
Трудно сказать... Думаю чем больше диаметр рамки с проводом - тем мощнее помеха. Надо пробовать.
Сообщение # 22
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, для заглушки аудиоцепей простой контур думаю не к месту , нужен более мощный , скажем контур заменить на рамку
Добавлено (07.09.2012, 17:04)
я вот что советую , можно на комп скачать генератор сигналов, затем через выход наушников усилить и им делать опыты , ну чтоб было легче настроить на точную частоту и форму импульсов , как идейка ?
Сообщение # 23
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
redmoon, слушает с компа, я так понял. но иногда бывает и радио слушают
ребята, вот вы молодцы, я думал будут пару ответов типа "проще сходить сказать чтоб выключил", а тут аж три страницы кощунственных мыслей! smile
Maestro, думаю, надо собрать ему эту схемку, посмотреть как он отреагирует smile
и идея с отключением провода в щитке не прокатит, у нас дом такой планировки, что на площадке щитков нету, в каждой квартире стоит счетчик отдельно. а так идея хороша ))))
Сообщение # 24
aka, так я и говорю рамка. Намотал 100 витков на диаметре 15см.
Сообщение # 25
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, а это уже интересно ! будьте любезны - фото в студию
Добавлено (07.09.2012, 23:53)
а у меня есть схема индукционного нагрева с частотой 5 мГц , схема всего на одном транзисторе , можно антенну плоскую сделать и бац!
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
Quote (fizfucker)
вот радио гораздо проще заглушить)на сайте есть глушилки)
Сообщение # 27
В общем проводил сегодня испытания. Собрал такую небольшую платку, по схеме выше...
Проверил динамиком - жужжит. Уменьшил конденсатор 0,022 до 1нФ - появился свист. Подключил вместо динамика рамку с проводом...
Пока не поднесёш к УНЧ - почти вообще ничего! Подкинул паралельно рамке конденсатор, типа чтоб в резонанс настроить - стало немного свистеть, за несколько сантиметров. Питание давал 12В, ток тянуло 100мА.
Итого: Мощность слишком мала. Для создания помехи на 5м требуется что-то гораздо сильнее. Какой-то искровой генератор (типо сварочник работает) или большую катушку подключенную в сеть (как первичка трансформатора.
Эксперименты продолжаются.................
Файлы: 3320991.jpg (159.5 Kb) · 4662446.jpg (122.2 Kb) · 5498044.jpg (170.9 Kb) · 4194591.jpg (149.8 Kb) · 9650930.jpg (164.4 Kb)
Сообщение # 28
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, это у тебя провод мгтф shock вот бы мне столько sad
Сообщение # 29
Нет, одиночный ПЭЛШО 0,3 Имеется целая бобина icecream
Сообщение # 30
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, тоже что то smile
