Выбор шуроповерта
| | Сообщение # 21
Постов: 7401
Зубр прикольнее, да и дешевле.
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
я для зубра как то бп делал, но для мини дрели)блок сгорел у хозяина...там был на 12 в 3 а у него, транс и 2 диода с маленьким кондером.... эх...будет теперь о чем подумать мне  Добавлено (30.08.2012, 21:30) --------------------------------------------- ear, да я уже склоняюсь к зубру сам, и 2 человека тоже, значит вероятность того что возьму зубра за патрон
| | Сообщение # 23
BFG5000
Постов: 1198
ЗУБР РУЛИТ
| | Сообщение # 24
Andrew555
Постов: 654
У меня тож шуруповерт есть. Он хороший, но марку не помню
| | Сообщение # 25
ur5rnp
Постов: 1455
redmoon, что могу сказать был и у мя енхель на 18 вольт, за время службы, а ето 3 года, пока аккумы не сдохли полностью, поменял две кнопки(благо запчасти в городе есть) и уграл редуктор,теперь работает от бп и с одной скоростью. с его помощью отремонтировал почти весь дом, сделал навес 3х9м и грубо експлуатировал по шабашкам.
| | Сообщение # 26
skateman
Постов: 2201
redmoon,у меня 12V Stern Austria работает до сих пор с 2005 года.
| | Сообщение # 27
феска
Постов: 280
при выборе шуруповерте главное наличие запчастей вот например у меня смоленский если что сгорит зайду и куплю запчасть за копейки, но не факт что вы в своем городе сможете купить запчасти надежность вещь относительно аккумулятор говно, но и стоит что то около 350рублей а вообще на гляди
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
феска, ну а мне что посоветуешь?как смоленская эта фирма вообще?качественно они производят?или как осрам?Добавлено (31.08.2012, 11:44) ---------------------------------------------
все, седня иду брать зубра, если еще осстался в наличии, то вечером уже расскажу мнение об агрегате) Добавлено (31.08.2012, 11:45) --------------------------------------------- шестерни в редукторе у зубра из метала как читал, а у смоленского пластик, плюс втулки пишут плохие...начинку зубров хвалят)будем надеятся что пару лет отработает)
| | Сообщение # 29
Постов: 3056
Моделей много, и хороших, и разных, кому какие нравяться. У меня уже более двух лет куплен 12В шуруповёрт Sturm, всё при всём, аккумуляторы родные и пока заряд держат. Запасной про запас не покупал, больно дорогой, зато есть альтернатива, маленький гелевый аккумулятор 12В 1.2А, влазит в аккумуляторный корпус как родной, что не скажешь про 14В и 18В аккумуляторы, вот вам и разница!
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
все купил себе девайс, взял смоленский себе)))вот изучал почти час.акум заряжаю)
зубр решил не брать - зашел в один магазин, распоковали, начал крутить вертеть, нажал на пуск на холостом работал секунд 15 потом что то стал шуметь сильно как будто смазки где то не хвататет слышно что что то треться, и в комплекте биты не хватало. развернулся зашел в магазин по крупнее - так же пока распоовали покрутил.торнул выключатель а он не включается поменяли акум то же самое, взяли другой такой же, третий та же картина и дело не в акуме.акум лампочкой продавец проверил.походу партия бракованая  Добавлено (31.08.2012, 18:58) --------------------------------------------- свой тестил уже, тройкой 10 мм доску за несколько секунд в легкую, полку прикрутил без проблем и так попробовал откручивать закручивать, вроде нравиться.довольный :Dппц, аж распирает от радости купил пару сверл еще 1 мм и 3 штуки 1.5 , в продаже был такой же но на 14.4 вольта, чутка побольше совсем, но брать не захотел его как то, не совсем стандартное питание блин, если что такой блок сложнее было бы собрать)
