Грузики от проигрывателя "Электроника ЭП-030"
Egour
Постов: 916
Господа, прошу помочь с данными по размерам и весу грузика установки прижимной силы от электропроигрывателя "Электроника ЭП-030". Нужны диаметр и высота цилиндра противовеса, и расстояние от края цилиндра до оси отверстия в которое вставляется пружинка фиксатора. Буду признателен, если дополнительно сообщите размеры и вес грузика антискейтинга (который на леске висит). Заранее благодарю.
Постов: 1693
Egour, извини,но навряд ли у кого сохранилось,когда то в молодости, в общаге был такой,тоже без грузиков,пластилин лепили вместо противовесов,опытным путём,тогда журналы были кругозор,в них вкладки-пластинки,так только их и слушали.
Egour
Постов: 916
Где-то они обязательно есть, я точно знаю. На Авито и на форумах в разделах "Продам" большинство ЭП 030 с грузиками. Я писал авторам объявлений, никто не ответил Леняться снять и обмерить, взвесить.
Добавлено (06.03.2016, 12:17) --------------------------------------------- Нашел данные по противовесу для Электроники-012. Такой же черненький, кругленький, без концентрической проточки как у Б1-01 или Б1-011. Но, есть сомнения, что данные совпадают с параметрами грузика для ЭП-030.
mobildoc
Постов: 1863
Egour, так поставь чуть крупнее и высверливай подбирая вес...
Sam
Постов: 2341
Цитата mobildoc (  ) высверливай Проще пластилин отщипывать.
mobildoc
Постов: 1863
Sam, человек наверно хочет пофактурней сделать
Sam
Постов: 2341
Дык,надо вес подобрать сначала.
Egour
Постов: 916
Нет, это все не то. Вес у гирьки строго определенный должен быть, и размеры тоже, включая место сверления радиального отверстия. При перемещении по штанге на одно деление она должна менять давление иглы на пластинку строго на 0,5 грамма. И тут еще дело в аутентичности, чтобы вновь изготовленная деталь внешне ничем не отличалась от родной. Вот так выглядит грузик:
 Добавлено (12.03.2016, 13:45) --------------------------------------------- Ищутся данные по грузикам. Добавлено (27.03.2016, 00:51) --------------------------------------------- Все еще ищу данные на грузик для Электроники ЭП 030.
Sam
Постов: 2341
Egour
Постов: 916
Был, там тоже ищут и не находят. И на "Паяльнике" был, там вроде дали размеры, но люди сомневаются в расстоянии от отверстия до края грузика. То же самое на Вегалабе. Для Б1-01 и Б1-012 подтвержденные размеры и вес нашлись, а для ЭП-030 фигушки
