КТ985АС
Devockka
Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
Постов: 1693
Devockka, а что дед ГУГЛ?Сейчас забил,921 ответ.Мощный ВЧ и СВЧ транзистор,используется в усилителях связи,выходной каскад и не только.
Devockka, Сборки КТ985АС 2Т985АС из двух кремниевых эпитаксиально-планарных структуры n-p-n генераторных транзисторов. Предназначены для применения в двухтактных широкополосных усилителях мощности в диапазоне частот 220...400 МГц при напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Сборка содержит внутренние согласующие LС-звенья для каждого транзистора. Тип сборки указывается на корпусе. Масса сборки не более 10 г.
Основные технические характеристики транзистора КТ985АС 2Т985АС: • Структура транзистора: n-p-n; • Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 105 Вт; • fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 660 МГц; • Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 50 В (0,01кОм); • Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В; • Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 17 А; • Iкэr - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер: не более 120 мА (50В); • Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 270 пФ; • Ку.р. - Коэффициент усиления мощности: не менее 3,5 дБ; • Рвых - Выходная мощность транзистора: не менее 125 Вт на частоте 400 МГц; • tк - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 21 пс
Devockka, Применяют примерно по этой схеме включения
