Китайский ДРЛ ремонт
Валера777
Постов: 4
День добрый форумчане. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Выписал из китая ДРЛку для подключения ДХО на авто, это уже вторая, первая работает без проблем, а вот вторая пришла не рабочей, работает немного наоборот. Наверное все знаю принцип их работы. Подключаются на плюс и минус АКБ и один провод на габариты или ближ.свет, при пуске двигателя поступает зарядка на АКБ и ток запускает ДРЛ и включаются ДХО, после выключения двигателя ДХО горят секунд 20 и гаснут, а у меня работает наоборот, подключаеш к АКБ ДХО сразу загорается в пол накала, после пуска двигателя ДХО гаснут, двигатель заглушил и через секунд 15-20 загораются, кто сталкивался, есть ли смысл ремонтировать? Есть видео неправильной работы, попробую прикрепить и фото ДРЛ в разобранном виде попробую приложитьДобавлено (20.01.2016, 20:36) --------------------------------------------- Видео не приложишь
СамСамыч3238
Постов: 218
Проверь питание микры на стабилизаторе. по идее +5в должно быть и проверь полевик силовой и управляющий транзистор рядом. И проверь монтаж, ни где коротыша нет по пайке? А то вид монтажа не очень впечатляет.
Валера777
Постов: 4
Цитата СамСамыч3238 (  ) Проверь питание микры на стабилизаторе. по идее +5в должно быть и проверь полевик силовой и управляющий транзистор рядом. И проверь монтаж, ни где коротыша нет по пайке? А то вид монтажа не очень впечатляет. Да на вид пайка не качественная, лупа у меня увеличивает не на много, поэтому коротыша смотрю смотрю да не вижу, транзистор стоит В772М031, я если честно не силен особо в схемах, так поковыряюсь, пайку проверю если получится то хорошо, если нет то глубже не лезу, пошел тут к мастерам, а они посмотрели и ласково сказали нехотим возится, вещь стоит триста рублей, купи типа новую и не парся, а вроди как купил уже и деньги потратил, может кто совет и даст дельный) Если можете на скрине указать конкретней где смотреть, буду признателен. Спасибо.Добавлено (20.01.2016, 21:26) --------------------------------------------- Нашел одну дорожку поврежденую, попробую спаять, но может быть повредал когда вычещал силикон которым была залита плата Добавлено (22.01.2016, 20:23) --------------------------------------------- Дорожку спаял, но ни чего не поменялось, гдето еще есть косяк(
СамСамыч3238
Постов: 218
Цитата Валера777 (  ) Проверь питание микры на стабилизаторе. по идее +5в должно быть и проверь полевик силовой и управляющий транзистор рядом. Бери тестер в руки. выпаивай транзисторы, проверяй. Если сам не шаришь как это сделать, то найди кто возьмётся. Или выкинь и купи новую.Дистанционно никто детали не проверит.
mobildoc
Постов: 1863
Валера777, случаем провода местами не попутаны? в смысле управляющий и питание
Валера777
Постов: 4
Цитата mobildoc (  ) случаем провода местами не попутаны? в смысле управляющий и питание Вы думаете китаец на заводе перепутал?, я не пробовал, там же выход два провода и вход три (плюс, минус и третий, который немного гасит свет при включении габаритов)
mobildoc
Постов: 1863
вот третий и управляющий. интересно, детект заведения/глушения двигателя в самой лампе организовано?
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Валера777 (  ) Вы думаете китаец на заводе перепутал? ни разу не встречал такое?!
Валера777
Постов: 4
