Коллекторный двигатель 1,2квт на 220в на станке
| Ср, 13.01.2016, 09:24 | Сообщение # 1
Купили и поставили другой якорь,родилась проблема,крутится в обратную сторону ,,установлен на циркулярке,когда меняешь обмотки к щеткам ,тянется по коллектору дуга,,какие предложения
| Ср, 13.01.2016, 09:29 | Сообщение # 2
BIOS
Постов: 1456
это типа намотан не в ту сторону? знаю на 3фазных местами 2 фазы меняют, а тут хз...
| Ср, 13.01.2016, 09:36 | Сообщение # 3
BIOS, Всё просто,поставили другой якорь,гад ,крутится в обратную сторону,нужны практические советы от электриков,косяк понятен, что щетки вероятно как то сдвинуты,нужен практикум
| Ср, 13.01.2016, 11:25 | Сообщение # 4
BIOS
Постов: 1456
перепаять выводы на 180*. Ссыль в лс отправил...... --------------------------------------------- а перевернуть ротор не получится?
| Ср, 13.01.2016, 11:56 | Сообщение # 5
alex100
Постов: 1213
краб, ну а статорные обмотки переключить, поменять местамми початок-конец, тоесть те выводы что ишли на щетки пустить на 220, а те что ишли на 220В пустить на щетки и ьак на обеих мтаторных обмотках. Так всегда в колекторных моторах можно поменять направление. Или же тупо статор перевернуть на 180 градусов, если это технически возможно.
| Сб, 16.01.2016, 10:59 | Сообщение # 6
alex100, Результат после завтра напишу,я эту мысль подсказывал товарисчу,проживает в другом месте,пользовать прибор не может ,есть сомнение по поводу какчества обмоток статора,вообщим будем посмотреть,была ещё мысля перевернуть крышку относительно коллектора по возможности,может ещё идеи есть обмануть щёткиДобавлено (16.01.2016, 11:59) --------------------------------------------- Двигатель победить не удалось,нужен родной якорь,Китайский крутит только наоборот,альтернативы пока нет,или делать другую слесарку на раме
| Вт, 31.05.2016, 20:29 | Сообщение # 7
като
Постов: 2
Поменяй местами те выводы статорных обмоток,что идут на щетки
