Коллекторный двигатель 1,2квт на 220в на станке
Купили и поставили другой якорь,родилась проблема,крутится в обратную сторону ,,установлен на циркулярке,когда меняешь обмотки к щеткам ,тянется по коллектору дуга,,какие предложения
BIOS
  Постов: 1456   ОК
это типа намотан не в ту сторону? smile знаю на 3фазных местами 2 фазы меняют, а тут хз...
BIOS, Всё просто,поставили другой якорь,гад smile ,крутится в обратную сторону,нужны практические советы от электриков,косяк понятен, что щетки вероятно как то сдвинуты,нужен практикум
BIOS
  Постов: 1456   ОК
перепаять выводы на 180*. Ссыль в лс отправил......
а перевернуть ротор не получится?
alex100
  Постов: 1213   Друзья
краб, ну а статорные обмотки переключить, поменять местамми початок-конец, тоесть те выводы что ишли на щетки пустить на 220, а те что ишли на 220В пустить на щетки и ьак на обеих мтаторных обмотках. Так всегда в колекторных моторах можно поменять направление. Или же тупо статор перевернуть на 180 градусов, если это технически возможно. smile
alex100, smile Результат после завтра напишу,я эту мысль подсказывал товарисчу,проживает в другом месте,пользовать прибор не может ,есть сомнение по поводу какчества обмоток статора,вообщим будем посмотреть,была ещё мысля перевернуть крышку относительно коллектора по возможности,может ещё идеи есть обмануть щётки
Добавлено (16.01.2016, 11:59)
Двигатель победить не удалось,нужен родной якорь,Китайский крутит только наоборот,альтернативы пока нет,или делать другую слесарку smile на раме
като
  Постов: 2   ОК
Поменяй местами те выводы статорных обмоток,что идут на щетки
