Вопрос по поводу частоты тока
zames
Постов: 5
Здарова всем) Помогите чайнику) Такой вопрос, как сделать какой то блок питания или переходник что бы входило 220 вольт 50 герц а выходило 220 вольт 50 килогерц или 100 килогерц? Пусть даже уже и будет на выходе постоянка.
Fazotron
Постов: 849
zames, можно переделать любую зарядку для телефона или из другого импульсного зарядного.Частота в таких зарядниках от 150 до 300 КГц.Напряжение устанавливается подбором деталей по схеме на данную зарядку.
zames
Постов: 5
Цитата Fazotron (  ) можно переделать любую зарядку для телефона или из другого импульсного зарядного.Частота в таких зарядниках от 150 до 300 КГц. Правильно ли я понимаю принцип работы импульсного бп--Выпрямление переменного напряжения электросети 220V,преобразование постоянного напряжения в переменное высокой частоты, понижение высокочастотного напряжения, выпрямление пониженного высокочастотного напряжения. То есть мне нужно всё сделать до"преобразования постоянного напряжения в переменное высокой частоты" как я написал выше?
zames, Это будет импульсный преобразователь. Нужно будет рассчитывать и мотать трансформатор.
Fazotron
Постов: 849
zames, если надо просто 220 вольт постоянки,то надо подключать нагрузку сразу на выпрямительный мост в блоке питания.
zames
Постов: 5
Цитата Fazotron (  ) если надо просто 220 вольт постоянки если надо просто 220 вольт постоянки,то надо подключать нагрузку сразу на выпрямительный мост в блоке питания. Всё равно переменка или постоянка, главное что бы оставалось 220 вольт но ток был высокой частоты порядка 50-100 килогерц и выше. Попробую переделать блок питания. А есть вообще в природе не дорогие частотомеры способные измерять такую частоту как килогерцы?
Fazotron
Постов: 849
zames, что надо подключить ? Путаетесь в показаниях.
zames
Постов: 5
Цитата Fazotron (  ) что надо подключить ? Делаю самодельный сварочный инвертор, и хочу его сделать не большим(трансформатор).
Fazotron
Постов: 849
zames, думаю ,более обстоятельно вам помогут в разделе по сварочным инверторам на этом сайте.Удачи!
zames
Постов: 5
Цитата Fazotron (  ) думаю ,более обстоятельно вам помогут в разделе по сварочным инверторам на этом сайте.Удачи! Спасибо бро
