Синтезатор клавишный для катушки Теслы
[)еНиС
Постов: 3074
Захотел я значит собрать синтезатор клавишный для катушки Теслы, чтоб музыку поиграть самому (не MIDI с компа запускать) и начал искать схемы синтезаторов, в результате я общим счетом ничего не нашел полезного. Стал сам разрабатывать схему. На разработку ушло около 5-6часов
Как синтезатор работает я представление плохое имею, но по моем у там низкие частоты модулируются высокими частотами при нажатии клавиш.
Основываясь на этой "теории" я и разрабатывал схему. У меня получалось или целая куча логических элементов 10-20штук на 3-4 клавиши или только работало когда клавиши по порядку жать, так же было что работает только при нажатии одной или двух клавиш, но с большим количеством клавиш уже не работает.
В конце концов я смог решить эту проблему, благодаря особенностям NE555 и не совсем обычному включению онной.
Схему разрабатывал в симуляторе LTspice. В железе не собирал, хочу предложить кому-нибудь собрать ее в железе, у меня пока что времени нет... Несмотря на то что синтезатор для катушки, без проблем можно динамик подключить и некое подобие пинино детского сделать
Работает так: жмем одну клавишу любую, на выходе частота этой клавиши. Так с каждой клавишей будет, но у каждой своя частота должна быть.
Жмем 2 клавиши любых, на выходе низкая частота одной клавиши будет промудулирована более высокой частотой другой клавиши в итоге на выходе мы получим такое
При нажатии хоть 3 клавиш хоть всех 4 будет происходить тоже самое, как бы по цепочке низкие частоты будут промодулированы высокими и никогда не будет наложения сигналов, которое может привести к лог.1 на выходе.
Здесь нажаты все 4 клавиши. Я частоты клавишь не подбирал, просто менял немного номинал, чтоб получить различия по частоте. Если частоты почти одинаковы или совсем одинаковы у некоторых клавиш, то они друг друга не модулируют
Симуляция симуляцией, но в железе оно себя может повести иначе. Благодаря такому решению как у меня можно хоть 100клавишь добавить. В симуляторе у меня только 4 клавиши.
Пока что схема только в таком виде, не было времени нормально нарисовать.
Еще прикрепляю модель для симуляции
Постов: 7401
Вот это проект, такого наверное ещё никто не придумывал! Посмотрим - посмотрим...
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, а не проще одну поставить 555 и кучу резисторов к ней? Все равно там кнопками размыкание идет.
Постов: 7401
Точно, типа как музыкальное пианино :
Витинари
Постов: 1503
Ага, помнится, такие штуки даже на К155ЛА3 собирали. Но разве схемка на 555 сможет больше одной ноты за раз сыграть?
[)еНиС
Постов: 3074
Витинари, ни разу не проще, нажмика 2-4 клавиши враз на своей куче резисторов, что ты получишь? Жужжание герц 20?
В моей схеме можно зажать хоть все клавиши и каждая будет играть свою частоту, без наложения при котором на выходе просто установится лог.1
На рисунке ниже например, если сделать кучу 555 но без лог элемента 2И, то на выходе произойдет что то подобное:
Хоть каждая 555 генерит свою частоту, но они накладываются, создавая на выходе постоянку не или немного пульсирующий сигнал.
По большей части такое решение принято из-за того что катушку надо накачивать короткими импульсами и можно всегда на каждой 555 обрезать длительность ну ил на выходе уже урезать
