Купил эхолот tl58 на Aliexpress
motorex
Постов: 2
купил на Али эхолот tl58 все хорошо но на морозе перестает показывать глубину показывая температуру воды. Прикупил новый датчик-ничего.Прикупил новый такой же с датчиком-рукояткой для измерения на льду-ничего. Тогда положил эхолот и датчик на лед и подержал 5-6 минут после чего на приборе пропала глубина, сунул датчик в воду-опять появилась глубина, опять на лед -нет глубины(все происходило в ванной на съемной полке холодильника с намороженным слоем льда). Итог-3 датчика, 2 одинаковых прибора и оба не показывают глубину из-за не морозостойкого датчика. А разве пластины титаната бария не работают при минусе, и что делать? Частота генерации не известна, а угол излучения-45 градусов. Гарантии нет и что делать не ясно-нагревать датчик без смысла-все равно, что греть воду в лунке...Может кто что-нибудь посоветует, кроме покупки другого прибора?
Постов: 7401
При недостатке заряда батарей эхолот может глючить, а вообще это частая их проблема, холодов они действительно не любят.
samor7679
Постов: 115
надоело менять батарейки на китайском эхолоте, поставил литий-ионные аккумы, держат плоховато в минуса, таскаю запасные второй хамемберг, в зиму пока не использовал, но в наших краях почти все пользуются им
Постов: 703
Мб так попробовать ?
Che_GueVova
Постов: 101
Если Вы пытаетесь измерить глубину ЧЕРЕЗ лед, то всего скорее у Вас и не получится. Могу и заблуждаться, но вроде для этого они не предназначены.
Витинари
Постов: 1503
Цитата motorex (  ) Тогда положил эхолот и датчик на лед и подержал 5-6 минут после чего на приборе пропала глубина, сунул датчик в воду-опять появилась глубина, опять на лед -нет глубины Принцип действия таких эхолотов: излучается ультразвуковой пинг, который отражается от объектов под водой и возвращается к датчику. Если сигнал упирается в лед и сразу же возвращается к датчику, то никакой глубины он не покажет. И никакие рукоятки для измерения на льду тут не помогут.
motorex
Постов: 2
1.Батареи исправны-значок полного заряда. 2.при первом выходе на лед несколько лет назад прибор проработал какое-то время,показывая глубину, после чего появился прочерк и осталась только температура. Иногда прибор показывал или 00 метров или 07 или 08 метра и данные не изменялись какие бы манипуляции с датчиком я не делал-опускал ниже кромки льда или поднимал... 3.если прибор убрать за пазуху, хотя это очень условно-провод не дает это сделать, то, иногда, появляется глубина и пропадает 4.по поводу ручки- это просто держатель, который инструкция рекомендует при измерении через лед, чтобы не сверлить лунку,опустить на голый лед или налить сверху неб. слой воды.Эта тема не интересна 5.прибор проверялся осенью, перед ледоставом-шел по мостику через кольцевой пруд и смотрел-глубина менялась на обоих приборах со всеми 3 датчиками. 6.самое смешное, что в инструкции указан диапазон применения -20+40С 7.прибор вскрывал- все-таки было интересно как он сделан, думал, что, может быть, где-то, непропай, но он оказался очень качественно спаян, и я в лупу ничего плохого не обнаружил-при плюсе-то прибор работает... 8.Готов дать фото прибора и видео его проверки на ледяной подушке. МОДЕРАТОРУ: сигнал пропадал при установке на слой льда не сразу, а минут через несколько, а появлялся при опускании в таз с водой мгновенно! 9.Вопрос так и остается-внутри прибора одна БИС без маркировки видимо процессор и как его заставить работать при минусе? схему прибора с именем TL58 я в инете не нашел. Обращаюсь к электронщикам-рыболовам, кто ходит на лед, какие еще мысли имеете, кроме разряженных батареек? Может соседи москвичи помогут?
samor7679
Постов: 115
motorex, опыт с намороженным льдом скорее всего не пройдет, чтобы показал через него не должно быть пузырьков воздуха похоже проблема в самом датчике, вернее в его заливке, при отрицательных температурах происходит сжатие, которое и не дает функционировать либо излучателю, либо приемнику, либо обоимДобавлено (22.09.2015, 17:59) --------------------------------------------- а возможно, что датчик не герметичен? уже набрался воды, которая и замерзает Добавлено (22.09.2015, 18:01) --------------------------------------------- Витинари, он и через дно лодки может показывать, главное условие отсутствие воздуха Добавлено (22.09.2015, 18:33) --------------------------------------------- почитал рыбацкий форум, появилась мысль, что дубеет от холода резина выше датчика, возможно это и дает подобный эффект Добавлено (22.09.2015, 18:35) --------------------------------------------- http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=135312 надеюсь, что эта ссылка не конкурентна, поэтому админы оставят
