Инкубатор на PIC16F690
Должен вкл резервное питание 12в аккамулятор при отсутсвии сети 220в в течении 15-20с,,не желает,мотаж на платке оочень мелкий,питание импульсное,реле никаких нет,наблюдаю оптопару,товарищ утверждает что полярность клем на аккамулятор не путал
redish
Постов: 2405
краб, фотки платы давай.Замерял питание?
redish, Фото позже,сейчас такой формат снимать пока нечем,нужно макро, схемку добыть не удалось,так что тыкать щупы пока некуда,от сети пашет,в резерв не уходит,ранее такое в руках не держал,были по проще ранее,здесь натыкано почти как в сотовом,названия читаю через хорошую линзу на солнышке,надо искать блатные свои окуляры с разными линзами,вот вспоминаю вернули ли мне их
redish
Постов: 2405
резисторный делитель должен быть, через который снимается сигнал наличия сети, типа как в схемах вольтметров(может от 220 или от основного питания) ну и ключ,который врубает резерв в зависимости есть сигнал от сети или нет...Скорее всего так.
Следующее
и ешё одно Добавлено (25.07.2015, 14:59) --------------------------------------------- С обратной стороны только три алс -ки
redish
Постов: 2405
Цитата redish (  ) ну и ключ,который врубает резерв в зависимости есть сигнал от сети или нет ищи силовой ключ по цепи резервного питания и смотри, подается ли на него включение при пропадании сети.
redish, Вот пока под радиатор с заклёпкой не смог заглянуть,ладно начну осваивать,,хочется ему перепелок продолжать высиживать а пока засада,и талмута нет
