Нужна помощь по подключению светодиодного индиктора
| Вс, 05.07.2015, 13:36 | Сообщение # 1
evgenii11
Постов: 393
В общем собираю хронограф на микросхеме аттини 2313 Пришли заказанные детали в итоге оказалось что прислали не трех цифирный индикатор, а два двух цифирных. Вот маркировка FYD-5622FS-21 http://www.rct.ru/pdf/indicator/fyd-5622ex_fx.pdf
Схема хронографа
Возможно ли их подключить как трех цифирный ?Добавлено (05.07.2015, 14:36) --------------------------------------------- Эврика сообразил как подключить. Щас начну паять.
| Вс, 05.07.2015, 13:38 | Сообщение # 2
[PC]Boil-:D
Постов: 729
evgenii11, Конечно возможно. Просто на четвертый индикатор питание не подавай, и все.
| Вс, 05.07.2015, 13:43 | Сообщение # 3
evgenii11
Постов: 393
Я думаю его вообще не подключать. Не подпаивать к нему проводки. Щас соединю три индикатора вечером проверю будет работать или нет.
| Вс, 05.07.2015, 14:20 | Сообщение # 4
[PC]Boil-:D
Постов: 729
evgenii11, На четвертый индикатор идет только 1 провод - это анод или катод ( зависит от индикатора )
| Вс, 05.07.2015, 14:35 | Сообщение # 5
evgenii11
Постов: 393
У меня индикаторы сдвоенные то есть их два и у каждого по две цифры. Они с общим анодом. Понимаю что его можно не подключать и тогда он не будет работать. На них у каждого по 18ть выводов. Два из них анод остальные на управление диодами идут. На сколько я понимаю мне нужно выводы трех индикаторов объединить в итоге получу 11 контактов как и должно быть по схеме те которые ( a b c d e f g DP), а Д1 Д2 Д3 - это получится анод тобиш питание индикаторов!!!! Так или не так?
| Вс, 05.07.2015, 14:36 | Сообщение # 6
Цитата evgenii11 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так или не так Так. Можно объеденить даже все 4 индикатора, просто в неиспользованном не подключать анод.
| Вс, 05.07.2015, 14:57 | Сообщение # 7
evgenii11
Постов: 393
Сергей-78 Спасибо. А то сомневался в магазине с общим катодом и трех цифирных не было пришлось купить какие были.Добавлено (05.07.2015, 15:57) --------------------------------------------- При прошивки аттини 2313 кварц нужен или нет? Подзабыл куда его ставить. Когда шил мегу8 и 32 ставил кварц на макетную плату.
| Вс, 05.07.2015, 15:00 | Сообщение # 8
[PC]Boil-:D
Постов: 729
evgenii11, Я и 8 и 2313 без кварца шил.
| Вс, 05.07.2015, 16:19 | Сообщение # 9
mastoff
Постов: 16
evgenii11, эти микрухи с завода идут с включенным фьюзом включен внутренний генератор 1мгц и вроде делитель на 8
| Вс, 05.07.2015, 18:11 | Сообщение # 10
safin395
Постов: 872
evgenii11, схемку полную бы глянуть....и чем хронолайт не угодил(на пике)?
