skateman, Кажется это то что нужно.Спасибо !Буду пробовать.
Добавлено (14.05.2012, 23:21)
skateman, Получилось!
Поставил мал.кнопки(с платы от разбитого принтера) на 21 и 22 ногу.Время выставляется но в 12-и часовом формате.На других подобных схемах 28 нога тоже идёт через кнопку а не перемычка,как на вашей схеме.Попробовал на 28-ю кнопку поставить-загораются две горизонтальные полоски,а переключения не происходит...
Может есть подсказка?
хочу ещё резервное питание подключить,но у меня нет,как на схеме,этих двух диодов.Плату укоротил как и хотел.Теперь она немного больше дисплея.Т.К.не знал что можно,а что нельзя удалять то начал тупо по одной дорожке перерезать.Получилось.
Добавлено (15.05.2012, 18:08)
Подключил резервное питание.Нашёл эти диоды не там где искал в начале.Работает.При отключении сети время не сбивается,но дисплей не светится(может так и должно быть?)Сегодня смастерил коробок под плату и дисплей,покрасил, завтра соберу .Если кому интересно то покажу.
