USB - в магнитолу
Charlie
Постов: 170
Братцы, помогите с вопросом реализации моей задумки. Есть старая переносная с/магнитола, приобретенная 20 лет назад. CD давно уже перестал работать; похоже лазерная головка испортилась.Хотелось бы подключить USB порт для воспроизведения с флешки, но не знаю, как.
Alex1
Постов: 1717
Charlie, не получится, ну никак. Тему снесу завтра.
Charlie
Постов: 170
Ну, нет так нет.
mobildoc
Постов: 1863
Charlie, репу почесать придется... фм трансмиттер и аудио вход... и еще куча вариантов
petroff-sat
Постов: 10
ни чего сложного здесь нет, уже переделал несколько магнитол в которых не работает CD и все работают. Кому интересно обращайтесь, помогу
mobildoc
Постов: 1863
BIOS, Женек, какое предложение интересует? если есть аудио вход - фм трансмиттер раздербанить и сигнал по проводу в магнитолу или с дешевого китайского плеера. а вообще - от возможностей человека зависит. я тут задумался переделать магнитолу, выкинуть привод, и воткнуть плату от разбитого планшета. управление через вайфай с андроид смартфона, при желании раздача 3G инета пассажирам, тут и флешка появится и OTG если поддерживает. покумекать - можно и дисплей прикрутить, и тач или мышку... получится некоторое подобие CarPC
mobildoc
Постов: 1863
ur5rnp, тут уж от возможностей человека зависит...
petroff-sat
Постов: 10
У многих есть в наличии магнитолы, бумбоксы и т.п. с кассетным приводом и CD, кассеты прошлый век, а ремонтировать CD экономически не выгодно, да и диски тоже потихоньку уходят. Магнитолу можно апгрейдить добавив MP3 проигрыватель, эти проигрыватели в виде готовой платы продаются в магазинах радиодеталей или в интернет – магазинах у китайских друзей, стоимость их от 600 руб. Плату закрепить внутри корпуса в любом доступном месте (места там хватает), на передней панели аппарата вырезаем прямоугольное отверстие для USB разъёма (разъём можно взять от PCI плат, у них крепление под винтики или купить). Этот разъём соединяем 4-х проводным шлейфом с разъёмом который на плате проигрывателя, кнопки которые на проигрывателе (воспр, стоп, трек вперёд, трек назад) можно подключить к штатным кнопкам CD проигрывателя предварительно перерезав дорожки от кнопок, Питание 5в можно взять от стабилизатора CD, дорожки линейного выхода CD перерезать и туда же припаять линейный выход MP3, ещё вывести на переднюю панель светодиод с платы mp3 он вовремя чтения флешки мигает, без флешки горит постоянно. Магнитолы ещё имеют FM радио, если пользуетесь радио, то в магнитолах есть переключатель mode - выкл, cd (mp3), fm
