Свечение лампы на расстоянии
aka
Постов: 3090
В ютубе часто вижу клипы , где устройство с размером в пачку сигарет на расстоянии в 5 см засвечивает неоновую трубку на всю катушку , у него антенна сверху и питается от нескольких крон , там использован генератор вч или свч диапазона , хотелось бы услышать мнения , может кто имеет схему или сталкивался.
ur5rnp
Постов: 1455
aka, дай посмотреть(силку)
stalker68
Постов: 867
aka, это либо мощный передатчик вч или обыкновенный (маленький) качер
Постов: 7401
Ну вот я недавно Теслу доделывал - там тоже неонка в паре см от лампы светится сама по себе.
aka
Постов: 3090
Ура!Maestro, хе хе хе , а я уже собрал свч генератор на 5 и деталях , трубка горит на расстоянии 5 см ! но генератор не совсем свч , он порядка на 500 - 600 мегагерц , дистанция пока маловата , но зато трубка горит! , видео уже снял и загружаю в ютуб , Maestro, , а можно на твою теслу посмотреть ?
Постов: 7401
Посмотри в разделе "генератор молний". А у тебя по какой схеме?
aka
Постов: 3090
Постов: 7401
Оба-на, прикольная штука вышла! И главное всего на одном транзисторе. Ждём схему...
[)еНиС
Постов: 3074
Я такую схему гдето встречал в нэте... Хотел даже собрать, но не было транзистора нужного  Добавлено (02.05.2012, 19:33) --------------------------------------------- Вот, нашел схему
aka
Постов: 3090
[)еНиС, гений ! почти по такой! только резистор в пол кило тут блеф!!!!!!!!!! и капа на 10 мф не нужно , а на схеме он полярный или как ?
