Как изготовить носки с подогревом
mobildoc
Постов: 1863
goodman, на спине рюкзак с аккумами будет?
Постов: 7401
Нихром, АКБ, кнопка... Где-то так. Вполне реальная тема, друг электронщик-базарник прошлой зимой так и делал. Ещё рассчитывали сидели ток, время, ёмкость...
mobildoc
Постов: 1863
Maestro, на один носок нужно от 10 Вт примерно, имеем 2 носка, это 20 Вт. при питании от 12 вольт акб емкостью 12 ампер в час хватит примерно на полчаса. масса акб - около 0,5 кг. носки надо или на работу или на рыбалку. там получасом не ограничится, следовательно имеем рюкзак с аккумами. если для дома - в продаже есть грелки в виде носка от 220 вольт. раньше были валенки с подогревом от бортовой сети авто, горели на ногах - мама не горюй. при желании поизвращаться - можно купить обычную грелку и раздербанить ее. внутри гибкий проводник из углеволокна. так вот этот проводник пришить к носкам...
Постов: 7401
Совсем не 10 ватт. Термостельки китайские тянут ток 0,5А при напряжении около 5В. Так что взять ёмкий литий и на 5 часов хватит.
logo374
Постов: 232
А если на элементах Пельтье че нить замутить?
goodman
Постов: 140
mobildoc,да нее:) вон смотри,промышленные, имеет мощь всего 1,5ватт.Так ,мне б тоже такого собрать...Добавлено (12.05.2015, 16:18) --------------------------------------------- Maestro было бы здорово,если были описания,расчеты ...
паровоз2
Постов: 175
резисторы млт пару ват пару Ом и литиевый акб
Тёмыч
Постов: 759
проще тогда будет стельку с подогревом сделать, всё равно нога снизу начинает мёрзнуть...Добавлено (12.05.2015, 17:56) --------------------------------------------- и в качестве дополнительного источника питания - пьезо элементы в подошву... топчешься а они ток вырабатывают..
megos
Постов: 1726
Насыпаешь в носок немного горчицы, и через пол часа уже мечтаешь не о подогреве, а о принудительном охлаждении
