Подключение ленейных стабилизоторов "Крен" и "LM"
v_aist_
Постов: 555
BIOS, у тебя на выходе будет 20 - 25 Вольт.
sterc
Постов: 603
BIOS, на выходе будет напряжение стабилизации LM плюс напруга стаб. стабилитрона.... т.е 5В+Uстд1....
BIOS
Постов: 1456
Неа, нормально, +5вольт на выходе, кренка на 5вольт. Питаю от 30... Нужно будет потестить от 50-100...
stalker68
Постов: 867
BIOS, при таком подключении на выходе будит 5 вольт + напряжение стабилитрона. Если у тебя на выходе такой схемы 5 вольт, то либо стабилитрон неисправен, либо неправильно включен и работает как обыкновенный диод
BIOS
Постов: 1456
stalker68, На выходе 5 вольт, питаю от 30, на самой кренке 13в, это после стабилитрона, может это из-за того что у меня 2 стабилитрона последовательно?
samor7679
Постов: 115
если стабы живые, то этого не может быть
BIOS
Постов: 1456
ага, я понял, просто меряю от минуса кренки а не общего (gnd на схеме), от того и 5, нагружать нельзя кренку, стабик кипит - и бабах, а если меряю от gnd и + на выходе 10.... Спасибо, блин.... Ребят, так как подключить её к 50В?
Цитата BIOS (  ) как подключить её к 50В КОЩУНСТВО ,и получить 5 вольт,обычно подают вольт 9-10 и берут 5вольт,по току 100ма,а так уйдет в защиту по теплу
