Понадобился переходник юсб ком. Купил в магазине а он не работает сдал его. Купил другой тоже не работает в итоге сдал. На глаза попалась схема. Как раз есть детальки для сборки. Будет работать как думаете?
была у меня такая заморочка давно... проблема оказалась в разводке ком-порта на материнке - там бывает два варианта нумерации контактов и тупо распайка шлейфа переходника не подходила. Определись для начала как у тебя разведено, схемы есть в сети... вот тут варианты: http://v-comp.kiev.ua/stati/raspajka_com-porta.html
Что то не пойму про какую разводку вы говорите. наверно та что в компьютере плата стоит но это не то. Так как комп накрылся где был ком порт мне надо подключить программаторы и принтер к ноутбуку. На ноуте нету ком порта вот нужен переходник
Нет, не будет. JDM программаторы в программах для прошивки могут иметь номер com-порта от 1 до 4. Порту, который имитирует переходник, присваивается, как правило, номер больше 10. Так что программа просто не увидит этот порт.
