Неопознанный трансформатор
Постов: 3056
pandrey0706, Посмотри по самому тонкому проводу, и по самому большому сопротивлению обмоток. Хотя в трансах всегда сетевые обмотки под первыми номерами стоят..
andruu
Постов: 23
да и эти провода подключай в сеть через лампочку на всяк случай, вдруг че не так, так хоть дыма меньше будет
Salongo
Постов: 751
Самая ближняя к сердечнику обмотка сетевая.
pandrey0706
Постов: 321
Igoran, andruu, Salongo, спасибо буду искать!!
andruu
Постов: 23
а, если это повышающий тр-р, а первичка не 220в а по меньше. по любому через лампочку!
Постов: 5015
верни согласующий транс на жд дорогу а то придут и повяжут за кражу.
pandrey0706
Постов: 321
redmoon, ну вопервых я его не крал (может быть покойный дедушка и одолжыл его там ) а что с ним можно еще сделать, кроме как размотать на медь? он от сети пахать не будет, в качестве понижающего?
Постов: 5015
по виду он похож на транс у которого вход будет 110 выход 42 вольта, такие когда то ставили вроде, его переделывать надо..и да частота там может быть не на 50 гц, когда делали ящики ржд, там частота была 120 гц для питания сигнальных линий...
Постов: 1693
Цитата pandrey0706 (  ) кроме как размотать на медь? он от сети пахать не будет, в качестве понижающего? pandrey0706, да не торопись,ты его размотать сумеешь в любое время,а транс сделан ещё с гарантией,замеряй обмотки,подай на обмотку с минимумом сопротивления переменки 6 вольт,на остальных замеряй получившуюся напругу и сразу увидишь которая сетевая,где больше напруга,та и будет,подсоедини к сети через лампочку на 220 вольт,100 Ватт,если лампочка не горит,или слабо светит,подключай на прямую,меряй напругу на вторичках,можно сделать не плохой БП.
