Как шайбы из оргстекла изготовить?
Iohann
Постов: 150
Как шайбы из оргстекла изготовить? Внутренний диаметр 6мм. внешний 25мм. Коронка по металлу помогла бы, но у меня её нет, как и денег на её приобретение.
Постов: 5015
Iohann, монтажным ножом вырезать больше на 2-3 мм, потом грубой наждачкой обточить нож при резке можно чуть и погреть еще)
Iohann, Собери простую балеринку
BIOS
Постов: 1456
краб, Что это?
BIOS, Хитро@опый цыркуль с резцом
BIOS
Постов: 1456
краб, Ааа, ясно! Спасибо
Вот только не написал из какой заготовки делать,может и кругляк
Iohann
Постов: 150
Нет, не кругляк, лист 4-5мм. толщиной Балеринкой если делать неровно получится.
Постов: 1693
Iohann, давненько сделал себе из старенького КОЛУМБИКА,служит верой и правдой.
Витинари
Постов: 1503
Iohann, можно сначала просверлить отверстие в будущем центре, потом закрепить в циркуле вместо грифеля вторую циркульную иголку и, запасшись терпением, крутить, крутить, крутить...
Просветите, что есть "балеринка"?
