Вопрос про люминесцентный светильник с трубчатыми лампами
Rifma
Постов: 92
Друзья! А можно в люминесцентный светильник с последовательным соединением ламп вместо 2-х ламп по 20Вт включить одну 20Вт? Помню как в начале 90-х подключал к дросселю рассчитанному на лампу 40Вт лампу 20Вт и она горела нормально, не ярко...
Постов: 7401
Думаю можно.
v_aist_
Постов: 555
У меня один светильник с дросселем на 40 и лампой на 20 работал лет 5. Потом корпус светильника понадобился, я его разобрал. Не припомню, чтобы лапы портились...
Rifma
Постов: 92
А если к этому же дросселю подключить те же 2 лампы по 20Вт но ПАРАЛЛЕЛЬНО?
ur5rnp
Постов: 1455
Rifma, а зачем?????? он же последовательно работает.... Цитата Rifma (  ) те же 2 лампы по 20Вт но ПАРАЛЛЕЛЬНО? ето чревато сильным разогревом дросселя с последующим выходом енного со строя но походу одна вообще может не гореть( б..н не светить )
Rifma
Постов: 92
ur5rnp, затем что мне для туалета 2х20 многовато и я закорочу одну из ламп и оставлю ее в резерве. Про сильный разогрев дросселя сам тоже со временем додумал, все верно, сопротивление в 2р меньше когда 2 лампы параллельно, значит нагрузка на дроссель в 2р больше. Респект, друзья. Завтра планирую закоротить лампу, тогда отпишусь...
ur5rnp
Постов: 1455
Rifma, смотри, закоротиш нити накала на одной, другая быстрее сгорит... не проще в магазине купить балласт на 20Вт, или с енергосберегайки 20 Ватной колупнуть... принцип тот же и схемко тянет двадцаточку
Rifma
Постов: 92
На дросселе написано - или последовательно 2х20Вт или 1х40. Сделал 1х20. Лампа горит нормальным накалом, но дроссель стал греться гораздо сильнее, прикоснуться почти невозможно и поэтому я решил оставить все как есть, 2 лампы.
v_aist_
Постов: 555
Rifma, на работе двадцатка с балластом от сберегайки работает пятый год. Балласт был подобран на помойке, оказался рабочим. Ни одной лампы с ним пока не менял. Лампа работает 8/5...
Туляк
Постов: 500
Хм.. Очень интересно..!! Я согласен почти со всеми, кто отвечал.. ---------- Давным-давно,в детстве ,году в 1982 я использовал 20-Ваттную лампу с 40-ватным дросселем.. и Что?? так она и работала,пока я ее случайно не кокнул. ________________ Насчет параллельного включения... Оч смешно... Загорится ТОЛЬКО одна.. И НИкакой перегрузки.. только одна.. с наименьшим напряжением зажигания.. это закон физики..Добавлено (29.01.2015, 00:46) --------------------------------------------- Я,кстати,зажигал перегоревшие лампы.. Но без всяких там,диодных мостов и конденсаторов.. Удвоителей напряжения и прочего геммороя.. оч простая эффективная схема ..(((кстати,.малоизвестная из-за своей простоты.))) Сам пользовал ее ,пока на светодиоды не перешел
