Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
4
из
4
1
2
3
4
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
Левитатор - схема
(левитатор)
Левитатор - схема
Сообщение #
31
kukuIIIka
Постов:
154
ОК
да про эфект холла поверхностно представляю что это такое ))). куда там сам датчик лепить не пойму на стержень магнита что ли.
Сообщение #
32
[PC]Boil-:D
Постов:
729
Друзья
kukuIIIka
Не куда не надо лепить, можно отдельно повесить
Сообщение #
33
teslacoil
Постов:
222
Друзья
Видел я как такое чудо работает без катушки в верху. Подскажите схему в которой катушки в низу расположены. Так вроде по интересней.
Сообщение #
34
[PC]Boil-:D
Постов:
729
Друзья
teslacoil
Такая схема требует ювелирных навыков
Сообщение #
35
GreenDer
Постов:
2
ОК
Отдельно где? Сверху магнита, снизу, сбоку, на дверцу холодильника?
Сообщение #
36
[PC]Boil-:D
Постов:
729
Друзья
Вот так примерно
Перемещая датчик Холла добиваемся стабильного зависания на максимальном расстоянии от катушки.
Файлы:
(131.8 Kb)
Сообщение #
37
GreenDer
Постов:
2
ОК
Благодарю
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
Левитатор - схема
(левитатор)
Страница
4
из
4
1
2
3
4
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
