Левитатор - схема
| Вт, 30.09.2014, 17:20 | Сообщение # 21
Витинари
Постов: 1503
Цитата warikap ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ик светодиоды из пульта подойдет? пойдет, конечно. Цитата warikap ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Оптопара из магнитаыона подойдеть? Лентопротяжный? Это в котором две здоровенные катушки ставились? Где ты это старое де**мо нашел?! ![blink](http://s45.ucoz.net/sm/1/blink.gif)
| Вт, 30.09.2014, 18:14 | Сообщение # 22
warikap
Постов: 51
Нет ленточный кассетного магнитафона, там ик и фотодиод есть
| Вт, 30.09.2014, 18:56 | Сообщение # 23
Витинари
Постов: 1503
Должны подойти. Попробуй, потом расскажешь.
| Ср, 01.10.2014, 07:49 | Сообщение # 24
warikap
Постов: 51
Ик из пульта можно применить?Добавлено (01.10.2014, 08:32) --------------------------------------------- Автомобильный холл датчик подойдет? Добавлено (01.10.2014, 08:49) --------------------------------------------- В датчике геркон подойдет?
| Ср, 01.10.2014, 10:17 | Сообщение # 25
ukrnano
Постов: 223
warikap, В датчике геркон, кассетный, автомобильный пульт ИК-диод, можешь применить....бабинник сделать левитрон, можно также геркон, схема сбоку когда полетит, то можно использовать датчик холла....автомобильный холл подойдет...
..удачи))
| Сб, 04.10.2014, 10:01 | Сообщение # 26
warikap
Постов: 51
Из обычной фото реле получиться левитатор?Добавлено (04.10.2014, 11:01) --------------------------------------------- Датчик холла автомобильное подойдет полно?
| Вт, 14.04.2015, 18:35 | Сообщение # 27
yeayesnoyes
ukrnano, На схеме буквой м обозначена катушка? Сколько витков?
| Ср, 15.04.2015, 22:42 | Сообщение # 28
[PC]Boil-:D
Постов: 729
yeayesnoyes, Швейная шпулька мотается до отказа проводом 0.1мм, М это катушка.
| Чт, 23.04.2015, 12:49 | Сообщение # 29
kukuIIIka
Постов: 154
а кто подскажет по схеме с датчиком хола куда его ставить , не пойму принципа.
| Сб, 25.04.2015, 12:57 | Сообщение # 30
[PC]Boil-:D
Постов: 729
