Электронный счётчик
Постов: 7401
Товарищи! Имеется у друга электронный счётчик электроэнергии (на фото). Вопрос такой - при обходном левом подключении (с целью экономии электроэнергии:)) загорается жёлтый светодиод (внимание!). Ходят слухи, что данный счётчик запоминает такие попытки получить халяву. Так ли это?
aka
Постов: 3090
че за х ? это не возможно ! если это так , то данный счетчик должен иметь << карту памяти >> не в буквальном смысле конечно, это простой с храповиком , на вряд ли он напичкан электроникой хотя и выпуск 2010 года , но такой класс счетчиков не может иметь такую функцию .
aka
Постов: 3090
а вообще воровать советую по другому , раньше сам пользовался таким способом , потом мать запретила ( после того как нас оштрафовали ) обычный транс использовал , измерь напряжение между 0 - ю розетки и скажем газовой трубой , оно обычно от 3 до 8 вольт, бери сетевой транс на 150 ватт( или больше , до кило ) сетевую обмотку оставь а вторичку мотни проводом 1,5 - 3мм ( если киловаттовый транс то 3мм ) напряжение вторички именно столько , сколько у тя напряжение трубы и 0 - ю . Далее фокус , смотри схему . Счетчик с храповиком у меня останавливался , а советские у которых храповика нету попросту вращаются обратно .
Постов: 7401
Этот метод не знает только ленивый Надо с электронным разобраться...
aka
Постов: 3090
можно и с электронным ! все в этом мире работает под определенной частотой , найди частоту пищеварения , глуши ее и желудок не сможет сварить пищу , а что может глушить все ? катуха теслы , магнетрон ( последний не советую, счетчик угробишь )
bvz
Постов: 1133
а если рентгеном его облучить ? если там и есть карта памяти то все с нее слетит я так микро сд от телефона чистил от вирусов
[)еНиС
Постов: 3074
bvz, а хде ты рентген излучение достал?)
bvz
Постов: 1133
ну как где в лампоцветных телеках стоит триод ГП-5 у него мах напруга 30кВ если его сетку зазамлить и подать на него 50кВ от умножителя или от каковонибуть вв источника то он начнет излучать магкий рентгенДобавлено (03.03.2012, 10:35) --------------------------------------------- читай недостатки http://ru.wikipedia.org/wiki/ГП-5_ (радиолампа)
Постов: 7401
Не, так можно вообще счётчик угробить. Вопрос - запоминает ли он попытки обмана?
skateman
Постов: 2201
Maestro, а порты есть на нем?
