Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
Автоматическое включение вентилятора
(Автоматическое включение вентилятора)
Сообщение #
1
KakODu
Постов:
153
Друзья
ПРОСТЕЙШИЙ ДРАЙВЕР ВРАЩЕНИЯ КУЛЕРА
Что скажете про эту схему ?
Файлы:
(186.2 Kb)
(199.5 Kb)
Сообщение #
2
BIOS
Постов:
1456
ОК
KakODu
, ну простая, должна работать. Датчик-терморезистор на 15кОм. А собсно для чего тебе?
Сообщение #
3
BIOS
Постов:
1456
ОК
Мессагу исправил.
радует то, что нагрузкой "управляет" полевик.
IRF510 :::: 5.6A, 100V, 0.540 Ohm, N-Channel Power. MOSFET.
Сообщение #
4
KakODu
Постов:
153
Друзья
Цитата
BIOS
А собсно для чего тебе? smile
для
этого
чтоб при 40 градусов радиатора включался кулер
Сообщение #
5
BIOS
Постов:
1456
ОК
Можно ещё так
еслихочешь нагрузить- усиль выход полевиком. (с найменьшым сопротивлением "сток-исток", дабы печку не городить.)
Файлы:
(31.6 Kb)
Сообщение #
6
KakODu
Постов:
153
Друзья
BIOS
, печать над делать не на саплях же держать. у меня еще схема была на 147 или на к174. ток не помню в каком номере была статья
Сообщение #
7
KakODu
Постов:
153
Друзья
BIOS
, жека вот нашол ту схему радио 2001. номер 6 . страница 60. можно 2 кулера подключить
Файлы:
(843.7 Kb)
Сообщение #
8
BIOS
Постов:
1456
ОК
KakODu
, это вопрос? Или утверждение? Знаки ставить не забываем...
Не знаю, если микросхема выдержет - то да. Если нет, то транзистор тебе в помощь...
Сообщение #
9
Постов:
2114
Друзья
KakODu
тут кое что есть:
http://radioskot.ru/forum/7-2769-1
Сообщение #
10
KakODu
Постов:
153
Друзья
на к157 рабочая оказалась
Файлы:
(141.0 Kb)
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
