  • Страница 3 из 3
Закалка рессорной и обычной стали
Сообщение # 21
kondensator, smile изучай ,пригодится
Сообщение # 22
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
краб, я то не буду ходить с по городу только на даче в лесу на рыбалке
Сообщение # 23
kondensator, Разницы нет,это будет криминал,после заключения эксперта,принцып один,что не запрещено то разрешено,к примеру основание клинка тоньше чем 2,5мм,или короче 90мм и тд,есть ещё твердость металла,если сделаешь из сталь3(гвозди) будет бутафория smile
Сообщение # 24
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
краб, а на него можно сделать разрешение
Добавлено (22.08.2014, 13:49)
краб, как понять бутафория
Добавлено (22.08.2014, 13:52)
краб, еще вопрос что такое обух
Добавлено (22.08.2014, 14:00)
краб, вот нашел в ответах маил ру
все Кукри являются рубяще-режущим иструментом и абсолютно не предназначены (в силу своих конструктивных особенностей) для нанесения ими колющего удара независимо от размера и ширины клинка (прогиб обуха у всех ножей Кукри существенно превышает 15 мм) .
Сообщение # 25
megos
  Постов: 1726   Друзья
kondensator, кукри не является холодным оружием, тут можешь не париться (говорю за Россию)
cccr, за изготовление холодного оружия статья осталась, а вот за хранение- нет, хоть двуручный меч на стену вешай, хоть палаш, хоть финку- пока они в доме никаких претензий не будет.
Сообщение # 26
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
megos, спасибо а в казахстане является холодным оружием
Добавлено (23.08.2014, 17:27)
еще вопрос из чего сделать ручку для курки и как проверить закалилось или нет
  • Страница 3 из 3
