Чтобы нормально открыть - щёлкни на неё На ТТЛ (А серия 155 именно ТТЛ) тебе никогда не построить - входы элементов логических микросхем выполнены на многоэммитерных транзисторов, в свободном плавании которых несуществует...
Немного теории - мои статьи о лог. микросхемах Схема самого искл.ИЛИ А теперь подумай про ТТЛ... Схема элемента И на ТТЛ Схема элемента ИЛИ на ТТЛ(без инверсии) А теперь подумай - как его сваяешь Делай на КМОП - Разницы для этой схемы - Абсолютный ноль(Только для этой схемы) А вообще - покопайся в ящичках и найди микру К176/561ЛП2
Забыл сказать - если будешь спользовать К176/561ЛП2 то на выход ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! надо повесить по одному буферному элементу - К561ПУ4... Если будешь собирать просто на транзах, то эта необходимость пропадает Забыл сказать Это Только один логический элемент, который равен Разводка микросхемы - такаяже как и у ЛЕ5 следовательно на обеи схемы надо собирать по два Искл.ИЛИ, выше схема таки дела...
