    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » нужен дискретный аналог микросхемы К155ЛП5 (нужен дискретный аналог микросхемы К155ЛП5)
    Чт, 31.07.2014, 18:44 | Сообщение # 11
    rhou
      Постов: 45   ОК
    Цитата Antracen ()
    rhou, Чтото нашёл, может поможет
    да, смотрел это,
    но мне бы попроще нагляднее - типо этого:
    yes
    Добавлено (31.07.2014, 19:44)
    подключал - по всем дыркам перетыкал biggrin видимо у меня из этого S-Video не выходит сигнал.. wacko как бы проверить..
    Чт, 31.07.2014, 18:49 | Сообщение # 12
    Antracen
      Постов: 272   Друзья
    rhou, К выводу тестера подруби ВЧ диод - потыкай в режиме измерения напряжения
    Чт, 31.07.2014, 19:10 | Сообщение # 13
    rhou
      Постов: 45   ОК
    хитро cool сейчас померю
    Добавлено (31.07.2014, 20:10)
    в результате в 5 из 7 дырок 6 вольтов
    но если еще последовательно диоду конденсатор поставил керамический
    820пф - напряжение во всех дырах на нуле
    дает S-Video сигнал?
    Чт, 31.07.2014, 19:12 | Сообщение # 14
    Antracen
      Постов: 272   Друзья
    Цитата rhou ()
    поставил керамический 820пф
    Фильтр - вот и нет сигнала...
    Думаю да smile
    Пробовал так подключать???
    Способ с диодом - только эмпирический и точного результата не даёт - для таких вещей специальные приборы есть smile
    Это надо было просто для определения наличия сигнала - кондер ставить некчему - только врать будет, как оно и вышло...
    Чт, 31.07.2014, 19:31 | Сообщение # 15
    rhou
      Постов: 45   ОК
    да, безрезультатно - на двд как тюльпан одеваю - телик сразу показыцает
    так што в самом S-Video тайна кроется
    правда дырки немного иначе расположены - там в ряду где 4 дырки
    три идет подряд, потом четкий промежуток и четвертая дырка
    может не стандартный какой то S-Video?
    Добавлено (31.07.2014, 20:18)
    ну, переменка то должна пролезть, или 820пф слишком большое сопротивление для видеочастоты...
    Добавлено (31.07.2014, 20:31)
    почитал тут, все таки на выход видеосигнала из S-Video ложу много надежд.
    просто переставлю из win98 в XP
    там может по програмным инструментам оживет или будет што то в настройках cool
    • Страница 2 из 2
