Раздвоитель 12 вольт в 12в, 10в, 5 в, 3в
ttazerati
Постов: 13
Нужна схема раздвоителя на 12 вольт в 12в, 10в, 5 в, 3в ! не подскажете схему?
kondensator
Постов: 1081
ttazerati, а на какой ток
ttazerati, собери разные кренки последовательно и выведи клемы
bkmz268
Постов: 79
ttazerati, Или параллельно. Можешь на стабилизаторе lm317
ttazerati
Постов: 13
Ток 1-2 ампера. крены не вариант у мена на lm есть такой же раздвоитель но на 24 в 17 в 15 в 12 в 10 в 8 в 5 в 3 в 1в. все lm стоят на большой радиаторе 20 см длина 10 см высота и 3 см ширина , через 5 мин работы греется как паяльник иже lm на 17в менял 2 раза и на 3 в менял 1 раз а работает всего неделю
bkmz268, Цитата bkmz268 (  ) lm317. Вот схема это как бонус к раздвоителю,тогда есть куркулятор,очень пригодится
bkmz268
Постов: 79
Схему не так залил. Счас правильно. Чтоб нормально открыть нажмите на нее
ttazerati, есть "умощнитель"
ttazerati
Постов: 13
а на транзисторах спаять схему нельзя?
ttazerati, Цитата ttazerati (  ) через 5 мин работы греется как паяльник чтобы не греть атмосферу,разница между входным и выходным напряжением должна быть 2,5-3в,чтобы иметь 12в надо к примеру,подать 15-16в на вход и желательно ещё иметь ограничение по току,можно на такой же кренке,только подключается по другому
Цитата ttazerati (  ) а на транзисторах спаять схему нельзя? схем полно,выбирай и на шим и на полевиках и др транзисторах
