    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Как сделать экранированный щуп
    Пт, 18.07.2014, 21:35 | Сообщение # 1
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    вот один из вариантов такого щупа для смд деталей когда нужна экранировка для измерения емкостей...дабы провода не создавали доп. емкость
    Добавлено (18.07.2014, 22:35)
    внутри крокодила вставлен двусторонний текстолит на обоих губках...
    1 губка: "задняя" сторона текстолита припаяна к крокодилу а уже к наружней припаивается измерительный провод
    2 губка: обе стороны текстолита припаяны к крокодилу и соответственно к земле
    Файлы: 6808000.jpg (241.6 Kb) · 1906306.jpg (245.1 Kb)
    Пт, 18.07.2014, 21:55 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Как раз в экранированном кабеле и проявляется максимальная паразитная емкость. Для начала желательно бы измерить его собственную емкость, чтобы вычитать ее из показаний.
    Добавлено (18.07.2014, 22:55)
    По справочнику емкость кабеля РК-50 100 пф/м
    Пт, 18.07.2014, 22:45 | Сообщение # 3
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    Salongo, по вашему если бы были обычные провода то емкость была бы меньше?...в любом случае прибор которым я пользуюсь производит калибровку перед замером и учитывает эту емкость
    Пт, 18.07.2014, 23:11 | Сообщение # 4
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Дело не в проводах, а в их длине. У меня на самодельном приборе они вообще отсутствуют, и тогда если я измеряю, например, 3,3 пф, то и вижу показания 3,3 пф.
    Добавлено (19.07.2014, 00:11)
    Лет 20 назад я собирал вот такой прибор:
    http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=789
    Измерения прекрасные, на первом поддиапазоне можно видеть емкость даже 0,5 пф, НО никаких проводов! Даже плату несколько раз переделывал, чтобы уйти от паразитной емкости.
    А вот измеритель на ATmega328.
    http://radioskot.ru/forum/12-1988-22
    Длина дорожек для измерения всего 25 мм, но емкость при самокалибровке 36 пф.
    Затея хорошая, но для больших емкостей. smile
    Сб, 19.07.2014, 01:07 | Сообщение # 5
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    На всех серьезных измерительный приборах C и L не используют ни каких экранированных проводов smile Так же стараются избежать применения любых проводов.
    Сб, 19.07.2014, 12:33 | Сообщение # 6
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    ок ладно давайте удалим тему
    Сб, 19.07.2014, 13:10 | Сообщение # 7
    Antracen
      Постов: 272   Друзья
    Думаю, для оссцилографа хорошая вещь - какраз лишний кабель есть smile
