Как сделать экранированный щуп
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот один из вариантов такого щупа для смд деталей когда нужна экранировка для измерения емкостей...дабы провода не создавали доп. емкость
Добавлено (18.07.2014, 22:35)
внутри крокодила вставлен двусторонний текстолит на обоих губках...
1 губка: "задняя" сторона текстолита припаяна к крокодилу а уже к наружней припаивается измерительный провод
2 губка: обе стороны текстолита припаяны к крокодилу и соответственно к земле
Файлы: 6808000.jpg (241.6 Kb) · 1906306.jpg (245.1 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Как раз в экранированном кабеле и проявляется максимальная паразитная емкость. Для начала желательно бы измерить его собственную емкость, чтобы вычитать ее из показаний.
Добавлено (18.07.2014, 22:55)
По справочнику емкость кабеля РК-50 100 пф/м
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Salongo, по вашему если бы были обычные провода то емкость была бы меньше?...в любом случае прибор которым я пользуюсь производит калибровку перед замером и учитывает эту емкость
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Дело не в проводах, а в их длине. У меня на самодельном приборе они вообще отсутствуют, и тогда если я измеряю, например, 3,3 пф, то и вижу показания 3,3 пф.
Добавлено (19.07.2014, 00:11)
Лет 20 назад я собирал вот такой прибор:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=789
Измерения прекрасные, на первом поддиапазоне можно видеть емкость даже 0,5 пф, НО никаких проводов! Даже плату несколько раз переделывал, чтобы уйти от паразитной емкости.
А вот измеритель на ATmega328.
http://radioskot.ru/forum/12-1988-22
Длина дорожек для измерения всего 25 мм, но емкость при самокалибровке 36 пф.
Затея хорошая, но для больших емкостей. smile
N-удалён
  Постов: 2270   Х
На всех серьезных измерительный приборах C и L не используют ни каких экранированных проводов smile Так же стараются избежать применения любых проводов.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ок ладно давайте удалим тему
Antracen
  Постов: 272   Друзья
Думаю, для оссцилографа хорошая вещь - какраз лишний кабель есть smile
