MegaJet 300
Alex1
Постов: 1717
ShMaLb_BoBeR, только не работайте с этой антенной на предачу, рация сгорит! Ксв у вас видимо зашкаливает... Надо тюнер или как то емкостями согласовывать. И Ксв-метр обязательно нужно купить или попросить у знакомых си-би-стов. Вы антенну за балкон выносили? Коаксиал какой?
ShMaLb_BoBeR, может просто диполек собрать для начала ,здесь куркуляторы
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
Alex1 Я на передачу не работаю. Из за плохой антенны на машине была сгоревшая микросхема. Кабель не помню. Как приду с работы напишу. А вот как емкостями согласовать? КСВ метра нет... Щас буду искать схему и собирать его. По поводу балкона, я её относил от окна на 20-30см метал изделия на балконе отсутствуют. БП далеко.
краб Это все хорошо но мне важна мобильность)
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
Вот прикладываю фото кабеля. Длина около 2-х метров)
ShMaLb_BoBeR, Хороший на вид кАбель ,всеровно надо пересчитать ,согласующее однозначно нужно,и ксв метр тоже,Цитата ShMaLb_BoBeR (  ) важна мобильность ,у нас переделовали таксерам на короткие антены для приема радио фм,мотали катушку у основания витков 30-40 а кабелем искали отвод в катушке по ксв,правда мотать нужно очень туго,от температуры уходит резонансДобавлено (14.05.2014, 20:40) --------------------------------------------- ShMaLb_BoBeR, Можно и гвоздь согласовать,как антенна будет работать
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
краб А можно сечение провода и количество витков на катушках L1 L2 L3?
ShMaLb_BoBeR, Цитата ShMaLb_BoBeR (  ) количество витков на катушках это грубо куски провода,если взять кусок мм 100-120 кабеля,желательно близко к волновому 50 ом,снять оплетку чулком,в оплетку продеть два одинаковых по длине провода в изоляции примерно 0,3-0,5мм,и снова одеть,вот и всё,а остальное по схеме,диоды можно д223,311,, коробок с разъёмами приспособишь любой по габаритам и прибору,а если есть двойная головка то и переключатель не нужен,только сдвоенное сопр пригодится,кондюки керамика,это самая простая и надежная конструкция,кто делал подтвердят,феррит на вч не желателет,много поглащает,хорош для кв,всё по вч от 27мгц и выше собирают полосах,спрятаных в экране,принцип такой же
