Лампы КЛЛ
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
счас снял полностью плату с цоколя, проверил диодный мостик - цел, резисторы обвязки целы. буду выпаивать со стороны нитей тогда детали и проверять, а так же ключи... а как терморезистор проверять этот? что должно показывать?
| | Сообщение # 23
EGOR
Постов: 376
redmoon, Цитата redmoon (  ) а как терморезистор проверять этот? что должно показывать? Омметром, при нагревании сопротивление должно изменятся.
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
неисправность уже найдена. это кондер который соединяет обмотки - поставил временно советский здоровый на 3 кв 2.2 нана (у меня их много, часто использую как тестовые при ремонте вв мониторов и подобного) с ним лампа запустилась и начала прогреваться, кажется только не во весь накал но работает стабильно с пол минуты, пока выключил. значит проблема не в динисторе и менял я его зря. вопрос открыт - какову емкость туда ставить, будет замечательно если у кого то найдется лампа на 30 ватт или на 27 и он промериет емкость кондера. для 23-25 ватт смотрел что ставят кондер там на 3.3 нан. тут наверное должен быть же больше? еще бы найти такой маленький пленочный высоковольтник. а то мой тестовый сейчас русский на 3кв сам по размеру лампы естати эти оранжевые высркрвольтники прочные, по 5 кв им не помеха)
| | Сообщение # 25
П13-15
Постов: 811
Цитата redmoon (  ) все по 25, 15, 11 вт, такие не пойдут наверное Все там идет.Я на 36 метровую лампу с 18-ти тулю и нормуль все.
| | Сообщение # 26
valent1410
Постов: 2
redmoon, В 30 ваттной лампе Навигатор стоит кондер С6, паралельно PTC WMZ11A 75A. на нем маркировка СН11 3B392, замерить емкость не получилось, показания мульта скачут, другой похожий кондер С5 тоже СН11, но он поменьше и на нем кодированная маркировка 3B222
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
valent1410, спасибо, странные у тебе приборы, у меня 9208 мериет от 100 пик без скачков, скачит только если совсем пики мерить) а тут больше чем 1 н все же) Цитата valent1410 (  ) нем маркировка СН11 3B392 думаю это наверное 3.3 н. а 92 что то типа типоразмера.... поищу на 3-4 н и поставлю) посмотрим как буит работать, но фишка в том что дело именно в кондере было, его сперва не совсем видать коротнуло лампа светилась чуть чуть, а потом до конца замкнуло внутри..
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
поставил на 6.8 нан, лампа работает) уже собрал и вкрутил обратно, просмотрим как долго прослужит теперь.
| | Сообщение # 29
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, у меня балласт от лампы по мощнее,насколько именно не знаю,дроссель где то в 1,5 раза больше,кап 5,6н,думаю в твоем был либо 3,9н, либо 4,7н
| | Сообщение # 30
valent1410
Постов: 2
redmoon, думаю, что 3B222, это 2,2 нФ, а 3B392, это 3,9 нФ, 3B это напряжение 300 В или 400 В, мульт Mastech MS8260E был сегодня более благосклонен ко мне и показал 3,3 нФ и 2,2 нФ, у него фишка есть, которую я хотел бы отключить - бесконтактное типа измерение переменки поблизости, возможно так из-за этого так ведет себя при измерении малых емкостей Не измерение, а индикация опасной переменки поблизости
