Лампы КЛЛ
| | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Как хочешь,так и запаивай.DB3 и нужен.Я не спец в этих вопросах,просто методом "тыка" восстановил пару сотен лампочек..В основном динистор виноват бывает.А еще для начала,надо прозвонить резаки и транзюки....
| | Сообщение # 12
EGOR
Постов: 376
redmoon, он звониться и не должен. Динистор - это почти как диод, но напряжение открытия у него намного больше.
| | Сообщение # 13
П13-15
Постов: 811
Была такая херня.Купил лампу и за месяц до окончании гарантии стала через раз включаться.Попер я её менять.Включили-робит.Мы,каже,не меняем если она рабочая.И вот когда закончилась гарантия она загнулась совсем(сгорела нить).Я раньше не знал про баласт,а то бы я её живо бы умертвил.Вот такие пироги.
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
поменял динистор, включил -что то щелкнуло легко - лампа не зажглась вообще. кз не было. что еше смотреть? завтра тогда думаю если ничего больше не подскажут буду поэлементно выпаивать и проверять....
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
жутко интересно что же не работает и что могло щелкнуть без дыма, и без кз - динистор стоит вроде целый.... на том что выпаял такая же маркировка только что корпус другой. судя по маркировки на плате - динистор это что то типа двойного стабилитрона типа кс - как в красном советском прямоугольном корпусе были...
| | Сообщение # 16
Sam
Постов: 2341
А резы проверил?Все Цело?Кондер проверь тоже!(который электролит)
| | Сообщение # 17
П13-15
Постов: 811
Цитата redmoon (  ) что еше смотреть? Да замени баласт и всего делов.Мне вон сами все горелые лампы отдают с живой начинкой.Уже гора скопилась.Там 6 проводов перепаять.
| | Сообщение # 18
Sam
Постов: 2341
Цитата П13-15 (  ) Да замени баласт и всего делов. Ему же надо эту лампу восстановить!!!А балласт заменить эт проще всего...
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
вот вот, у меня баласт только такой есть, одна лампа на 30 вт дома. остальные все по 25, 15, 11 вт, такие не пойдут наверное.....
| | Сообщение # 20
v_aist_
Постов: 555
redmoon, Проверь конденсатор между нитями накала. И обрати внимание, там может стоять в параллель терморезистор. Чтобы проверить ёмкость, надо поднять одну ногу этого резистора.
