Транс действительно слабый. Шинка которая на фото тоже н)е годится. В свое время (еще при союзе) фины делали контактную сварку которая легко на коротких ножах (250 мм) варила 2 по 3 мм. Транс там был размером приблизительно как в телевизорах КВН 49, вторичка была намотана пакетом медной фольги, ширина пакета была 60 мм, толщина 10 - 12 мм, итого 60-72 см2, витков было 2.5. Укладывались витки через картонную прокладку. В первичке было 240 витков для 220 вольтовой сети. И были еще для работы от кемпомата там был встроен преобразователь на 400 вольт 200 герц. В них первичка содержала 400 витков диаметр провода приблизительно 0.8Добавлено (22.03.2014, 10:02)
А то что разогревает гвоздь это не показатель его должно разобрать на мелкие шарики, причем мгновенно.
