Аналог транзистора кт809а
TIS
Постов: 12
Накрылся вышеупомянутый транзистор в данной схеме.Все перерыл такого не нашел.Есть кт808а,можно-ли поставить его и какие еще варианты?
TIS, Насколько я понял, то на транзисторе питание не больше 20 вольт. Можно заменить практически любым транзистором структуры н-п-н, подходящей мощности. Или если ближе к полному аналогу(КТ809 высоковольтный транзистор) то это MJ 13007-9. Такие вопросы в курилке задавать надо.
Goga
Постов: 514
TIS, Замена возможна,но у 809 Uэ-к-400в,а у 808-120в
Есть такое предложение ,сейчас найти проще импорт
Goga
Постов: 514
краб, Конечно это так,но у него есть вариант(808)...
