Аналог транзистора кт809а
TIS
  Постов: 12   ОК
Накрылся вышеупомянутый транзистор в данной схеме.Все перерыл такого не нашел.Есть кт808а,можно-ли поставить его и какие еще варианты?
Файлы: 2308793.png (978.1 Kb)
TIS, Насколько я понял, то на транзисторе питание не больше 20 вольт. Можно заменить практически любым транзистором структуры н-п-н, подходящей мощности. Или если ближе к полному аналогу(КТ809 высоковольтный транзистор) то это MJ 13007-9. Такие вопросы в курилке задавать надо.
Goga
  Постов: 514   Х
TIS, Замена возможна,но у 809 Uэ-к-400в,а у 808-120в
Есть такое предложение ,сейчас найти проще импорт
Файлы: 8435085.png (11.1 Kb)
Goga
  Постов: 514   Х
краб, Конечно это так,но у него есть вариант(808)... smile
