Вопрос по кабелю RCA!
FireFighter_115
  Постов: 6   ОК
Приветствую уважаемые форумчане! Вопрос следующий:
Имеется спутниковый ресивер HD 9305 подключен он к Samsung PS-42C430, далее имеется второй тв LG 32LA620V. Суть такова т.к. плазма подключена по HDMI нужно запаралелить жк тульпанами. Размер кабеля RCA составляет 10м. При подключении его спутник <-> плазма работает нормально, при подключении его спутник <-> жк идет фон в динамиках. Подключаю отдельно шнур также идет фон в динамик жк. Есть переходник SCART <-> RCA, но ситуация такая же, идет фон и в воткнутых тульпанах в скарт. Вопрос: что сделать чтобы убрать фон? Получается кабель непричем т.к. на плазме работает нормально. Может в кабель впаять какие-то либо кондеры-фильтры?... Помогите пожалуйста разобраться. help
BIOS
  Постов: 1456   ОК
возможнно очень длинный RCA кабель. И от этого наводки. Но это возможно! А так х.з.
FireFighter_115
  Постов: 6   ОК
Согласен. Есть и шнур 5м, он гудит гораздо меньше. Но опять же почему этого гула (фона) нет на плазме. Загадка... Гудит именно аудио. А как насчет впайки в шнур куда-либо конденсатора ввиду использования его как фильтр.
Добавлено (31.10.2013, 20:49)
Вычитал, что есть момент присоединения минуса тюльпана на корпус тв, манипуляция с так называемой землей не прошла. Может попробовать отдельную землю.. На старом приемнике подключал жк через тюльпаны, но более дешевые, все нормально работало. Получается проблема как бы в новом ресивере.. Жду советов!...
BIOS
  Постов: 1456   ОК
FireFighter_115, наверное на плазме по входу аудио стоят дроссели на ферите или еще на чом то. (играют роль типа фильтра от вч и различных наводок.)
Кондер не прокатит! А кабель экранирован?
FireFighter_115, кабеля аудио должны быть очень качественные, то что продают - на 99% фуфло дешёвое. Их надо только делать самому. Покупать хороший кабель с экраном минимум 20 медных волосков оплётки, и металлические штекера. У меня тоже была такая проблема, как и у многих.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
FireFighter_115, все решаемо, у меня метров на 15 FTTP кабелем шло видео и аудио, плюс возврат ДУ и все нормально. но тож вопрос, мож все связано с плохим контактом
FireFighter_115
  Постов: 6   ОК
За кабель отдал почти 700р. кабель как обычный RCA тюльпан (три провода вместе), но сам штекер видоизменен не такой какие идут в комплекте с аудио видео техникой и цвет золота поверхность контакта. Хотелось бы решить вопрос, получается деньги на ветер.. Есть идея: в магазинах видеонаблюдения продают разные кабели, если купить кабель три жилы и общий экран и припаять тюльпаны. Опять будет работать или нет.. Так что конкретно делать?..
BIOS
  Постов: 1456   ОК
все решается хорошо экраныруваным кабелем.
FireFighter_115
  Постов: 6   ОК
Тогда какой именно брать есть идеи?..
BIOS
  Постов: 1456   ОК
FireFighter_115, как писал маэстро в сообщение #5 : кабель с экраном
минимум 20 медных
волосков (чем больше тем лучше biggrin )оплётки, и
