Чем заменить динистор
aka
Постов: 3090
НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА!!!! ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ДИНИСТОРА ....ДБ4 АНАЛОГ КН 102 , его не нашел , нужны варианты которые бы могли заменить динистор !
aka
Постов: 3090
работать будет в этой схеме, мне нужно, чтоб лампа на выходе мерцала
novokainum
Постов: 51
я не помню на какое напряжение пробоя кн102ж. глянуть в инете и взять на то-же напряжение стабилитрон. или цепочку стабилитронов на это напряжение в сумме подобрать. только ставить его в противоположной динистору полярности
aka
Постов: 3090
предлагали вариант подключения кт 315 вместо динистора, но номиналов не знаю, видимо резистор базы подбором выбирать нужно, а как думаешь неонку можно использовать?
novokainum
Постов: 51
можно и неонку,но на какое она напряжение пробоя? и стабильность ее какая? я в подобных схемах стабилитроны ставил в цепи управления тиристора и все работало
novokainum
Постов: 51
кн102; пробивает на 120 вольт . вот аналог стабилитрона на это напряжение
При отсутствии стабилитронов КС620А, КС630А, КС650А, КС680А можно использовать их аналог, собранный по изображенной на рисунке схеме Устройство полностью эквивалентно стабилитронам указанной серии и может быть применено без каких-либо доработок. Его напряжение стабилизации — 120...180 В (зависит от экземпляра диода VD1), значения минимального и максимального токов стабилизации — соответственно 0,1 и 20 мА, дифференциальное сопротивление — 500...550 Ом.
В качестве источника стабильного тока в устройстве следует использовать диоды Д219А, Д220, Д220А, обладающие низким дифференциальным сопротивлением при обратном напряжении 120...180 В и обратном токе 0,1...10 мА. Транзистор VT1 — усилитель тока стабилизации, он снижает дифференциальное сопротивление. При токе стабилизации более 6 мА его необходимо снабдить теплоотводом. Кроме указанного на схеме, можно использовать транзистор КТ604Б или любой другой с соответствующими допустимым напряжением между коллектором и эмиттером и рассеиваемой мощностью. Требуемое напряжение стабилизации устанавливают подборкой диода VD1.
а про неонку в подобном этому пороговом узле есть в мегашокере Фримана
aka
Постов: 3090
эврика ! шокер! а что если на искровый разрядник заменить?Добавлено (25.12.2011, 18:52) --------------------------------------------- по моему такие стабилитроны есть у меня , сколько их надо и как это будет выглядеть на схеме, искровый разрядник на 130 вольт тоже имею !
MAXIMUS
Постов: 1378
aka
Постов: 3090
у дб3 по моему параметры не те , но его тоже не смог добытьДобавлено (25.12.2011, 19:38) --------------------------------------------- у дб3 по моему параметры не те , но его тоже не смог добыть Добавлено (25.12.2011, 19:38) --------------------------------------------- будем считать, что динистор нужен для шокера !
Постов: 7401
Не надо никаких разрядников - в эту схему (понятно чего) я ставил обычную неонку и всё супер - заодно сразу видно какая частота импульсов на выходе.
